Дайте Совет Не Едет Машина
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   cherenkov
cherenkov
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 April 2013 - 20:10
Доброго всем вечера , не давно стал обладателем w124 (280)193лс 95г , до пора до времени радовал , и тут понеслось , перестал ехать , жму на педаль уже в упор он почти не едет немного подумав он начинает ехать , такое ощущение что ему что то не хватает , порой едет сразу , а так км до 60 тащиться , особенно в горы .. Помогите , обращался к друзьям так же обладатели w 124(190) так же не чего не могут мне подсказать ..
w124 ( 280 ) 193л.с 1995г и он того стоит ...
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 April 2013 - 20:14
Приветствуем тебя на форуме!
Пропиши машинку в подпись(всегда синим внизу будет) и свое местожительства в профиле (для удобства общения) :redface:
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 02 April 2013 - 20:16
Первое , что ум приходит - фильтр топливный под замену..
#4 ОФФЛАЙН   cherenkov
cherenkov
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 April 2013 - 20:24
Завтра буду смотреть , отпишусь
Сообщение отредактировал cherenkov: 02 April 2013 - 20:24
#5 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 02 April 2013 - 20:29
Скорее всего про электро впрыск идёт речь...если так то похоже на датчик дмрв...либо подсос воздуха откуда либо...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2013 - 20:31
Сюдой копни :
http://www.oldmerin....=...st&p=932918
В "движки" переношу.
#7 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 02 April 2013 - 21:24
проверить топливный фильтр и замерить давление в рейке. Потом диагностика. Лучше ее тебе никто не ответит на вопрос.
E220 W124 M111 1994г МКПП
#8 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1648
    W209:CLK240:2002
Отправлено 03 April 2013 - 16:02
Катализатор на месте?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#9 ОФФЛАЙН   cherenkov
cherenkov
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 April 2013 - 16:08
Вот кстати , там что то на мудрено он заварен , и машина ревет , как будто он пустой
#10 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1648
    W209:CLK240:2002
Отправлено 03 April 2013 - 17:09
Если кат вырезан с заменой на плямягаситель или просто вытряхиванием, то проблема снята. Если он там остался, то может затруднять выход выхлопных газов, что и вызывает симптом "не едет" при отсутствии прочих проблем.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#11 ОФФЛАЙН   cherenkov
cherenkov
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 April 2013 - 19:36
Сегодня сел поехал , заглох , начал заводить не заводиться , прикурили вроде поехал , начала гаснуть приборка подумал что акуму крыша но недавно менял , значит генератор , полез снял заменил таблетку вроде слегко но увы проехав немного все повторилась загорается srs и все тухнет, заказал новый генератор завтра буду менять , поговорил с продавцом он сказал что возможно причина того что она не едет малая подача тока , на акуме 12.5 больше не набирает , и думаю что причина того что с печти не дует холодный воздух тоже может быть в этом так как читал на форумах что печка при подаче 14 вольт дует холодным при 13 горячим =) завтра сменю дам знать что получится .. Всем спасибо за советы
#12 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 03 April 2013 - 21:22
Самый дельный совет тебе дали в сообщениии №7. Причин может быть много, все методом тыка проверять накладно может выйти. А вообще, у тебя замыканием попахивает. Последствия могут быть неприятными. Не трать время на ерунду, ищи хорошего компьютерного диагноста. Твоя машина хорошо диагностируется. Хорошим специалистом.
На счет печки воспользуйся поиском. Тем было много. Если печка дует только горячим воздухом, то - http://www.oldmerin.....php?sh...?????
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#13 ОФФЛАЙН   cherenkov
cherenkov
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 April 2013 - 21:46
По поводу диагностики Не подскажите где в Москве можно найти ? )
И Замыкание тоже было , вроде убрал , при нажатии любой кнопки движок троить начинал , перетряхнул все провода в двигателе все встало на свои места , + еще вибаста стоит . в двигателе ее убрал , но где она еще может быть я хз ,
#14 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 04 April 2013 - 11:02
Я у Миши -=MelkiY=- делал. Копали глубоко, нашли все.) http://www.oldmerin....hp?showuser=725 В подписи тел. есть. Находятся в Бутово.
#15 ОФФЛАЙН   cherenkov
cherenkov
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 April 2013 - 20:58
спасибо ))
Замена гениратора полностю решила проблему хода автомобиля , и с печкой )) краны на разборе и все ок )) всем спасибо за советы
Сообщение отредактировал cherenkov: 04 April 2013 - 22:29
