ОМ 616.912 Разброс компрессии - тряска мотора
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 03 April 2013 - 10:21
Здравствуйте.
Вчера замеряли компрессию, по результатам - 20-22-24-24, соответственно в 1-2-3-4 циллиндрах.
До этого уже давным-давно присутствует сильная тряска на холостых на холодную, и намного меньше тряска на теплую. Тряска после замены подушек мотора только усилилась (установили новые подушки ФЕБИ).
Подсказали мне, что тряска возможно из-за разброса компрессии по циллиндрам. Подскажите, может ли быть такая причина тряски мотора.
Наш первый семейный автомобиль: Mercedes-Benz S123, 240TD Diesel Kombi, 1984 г.в., White Touring
#2 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 03 April 2013 - 10:31
Здравствуйте.
Зазоры в клапанах в порядке?
w123 240d был бензиновым
#3 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 03 April 2013 - 10:45
Не давно регулировались. Должны быть в порядке.
А зазары разве могут влиять на тряску мотора?
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Очень могут.
#5 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 03 April 2013 - 10:57
конечно,цилиндр практически не работал,клапан в итоге зажат один был.Также проверить форсы,изза них частенько бывает.Ну и компрессия думаю также может влиять,сам устал бороться с тряской,буду голову поднимать.
#6 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 03 April 2013 - 11:15
Форсунки вчера на стенд ставили, проверили, настроили. Так же выставили зажигание, сбито было.
В прошлом году мне меняли распылители - все 4, но без настройки их на стенде. Так год и проездил, зиму промучился, теперь после настроек намного легче заводится.
А у вас тряска так и не прошла? Ибо в вашей теме читал последнее сообщение - вы писали что подрегулировали клапана, и тряска ушла.
Мне когда подушки меняли, то чтобы отверстие под болт в лапе направить в отверстие в подушке, ломом мастер направлял, короче намучился :bangheat: Сейчас думаю ослабить все болты вокруг подушек, завести, проверить что там с тряской будет, а потом затянуть все по кругу. Может действительно в подушках причина.
#7 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 03 April 2013 - 11:35
по сравнению с тем,что было-прошла)))но хочется еще более ровной работы,ктомуже знаю,что направляющие изношенны
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 April 2013 - 11:38
Потому-что ФЕБИ...
кстати - была тема тут..кто победил тряску , заменив новые ФЕБИ на лемфёрдер..
#9 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 03 April 2013 - 12:07
Потому-что ФЕБИ...
А если не затруднит, можете ссылку кинуть на тему, не могу пока найти :neutral:
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 April 2013 - 12:13
http://www.oldmerin....душки двигателя
Здесь правда про 124 кузов, но сути не меняет...
#11 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 03 April 2013 - 13:23
Потому-что ФЕБИ...
На сколько понимаю 124 с гидроопорами идут,я ставил феби,все подошло хорошо.Втулки стабилизатора заказывал сваг - в упаковке феби.Подушки подрамника стояли феби,одну порвал-масло вытекло.Купил лимфердор,стоили одинаково))))долго ругал себя)пришла подделка,или чтото еще там,в общем она в подрамник доконца влазить нехотела.Короче неплохая фирма,они в основном упаковщики,поэтому ориентируюсь по цене.
#12 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 04 April 2013 - 14:33
В данной теме речь идет о 123-ем Мерседесе, и моторе ОМ616.
#13 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 04 April 2013 - 21:53
у меня 123,ом 616 про него и писал(имел ввиду что опоры 123 и 124 сранивать нет смысла конструкции разные)
#14 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 06 June 2013 - 12:03
Добрый день!Подскажите по такому вопросу:сильно начало колбасить на холостых(до этого было приемлемо)решил начать с форсунок,стенд показал что все безбожно льют,заменили распылители.Поставили 115 бар.Без изменений,на прогреве стала дымить сизым дымом, с прогревом уходит,на прогретом тряска меньше.Отрегулировал клапана ,2 выпускных были зажаты улучшилась тяга,заводилась и раньше и сейчас без проблем.Нутром чую увеличился расход,раньше движок этим не грешил.Трогаться стало немного проблематично как бы преодолеваю некое сопротивление.Понимаю что распылам надо приработаться,жесткая и шумная работа сразу после замены естественна,что то подсказывает разницу давления насоса и распылов,собственно настораживает такой расколбас на холостых и расход (хотя расход может и фобия).Выше указанные мероприятия раньше не проводил поэтому спрашиваю у форума :rolleyes: все идет согласно "сценария" или где то видите трабл,спасибо!
W123 240D 1982год МКПП
#15 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 07 June 2013 - 21:05
Что-то давно подушки Лемфердер не попадаются.
Цена на Mercedes кусается - около 5 т.р. Остальные что-то доверия не вызывают Кого из производителей посоветуете:
Febi, Hans Pries, Malo, Impergom, Meyle, SWAG, Topran?
#16 ОФФЛАЙН   ivan_bel
ivan_bel
  • Cообщений: 22
    W123 240D 4МКПП 1981г.
Отправлено 10 June 2013 - 10:23
Привет! Из этих любого, у меня есть правая лемфердер и левая феби, могу продать
W221 S63 AMG 5.5 biturbo 2012г.
X5 E70 3.0D 2007г.
S211 E320CDI АКПП 2003г.
S210 E320CDI АКПП 2000г.
W210 E220CDI АКПП 1998г.
S124 E280 АКПП 1993г.
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 June 2013 - 11:07
Форкамеры проверь может от ссущих форс Отгорели рассекатели
#18 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 13 June 2013 - 14:17
:rolleyes:
Сообщение отредактировал КРУТИЛЬНИК: 13 June 2013 - 14:22
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#19 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 27 June 2013 - 06:49
спасибо!
#20 ОФФЛАЙН   vody
vody
  • Cообщений: 23
    W123 2.0D
Отправлено 25 July 2013 - 21:59
спасибо!
Спасибо-это всё-таки форкамеры?
Сообщение отредактировал vody: 25 July 2013 - 22:04
