нет отсечки на хх в 4000
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 03 April 2013 - 11:47
Всем привет, в общем проблема в названии темы) На хх жмёшь педаль и раскручивает без отсечки в 4000, которая, как я читал тут на форуме, должна быть. Незнаю правильно ли выбрал раздел, потому, что даже не подозреваю в чём может быть проблема, то ли коробка, то ли электроника.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 April 2013 - 16:06
Полетела лягушка на коробке и её обошли перемычкой по колхозному и по этому блок управления думает что машина постоянно на драйве.
И подозреваю что авто заводится при любом положении селектора передач.
#3 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 03 April 2013 - 17:54
у меня заводится точно только на паркинге или нейтрали, но отсечки тоже не замечал.
Правда и не особо газовал на месте. А на каких оборотах конкретно должно отсекать? отключает бензонасос или как-то иначе?
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#4 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
#5 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 03 April 2013 - 20:00
Лягушку новую покупал в том году, оригинал. это было и до замены лягухи, но как-то значение не предавал. по поводу заводится в любом положении- незнаю, не проверял, но завтра обязательно попробую.
#6 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 03 April 2013 - 20:02
Кстати из-за неисправного реле бензонасоса такое может быть?
#7 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 03 April 2013 - 20:03
Интересная тема. У меня на 102 с EZL и АКПП отсечки тоже никогда не наблюдалось. Появившееся однажды ограничение в этой зоне оборотов, было симптомом забитого дозатора. Никто пока не прояснил ситуацию. Но, судя по отсутствию блокировки перемещения селектора АКПП при вынятом ключе зажигания и ненажатой педали тормоза, это не удивляет и не напрягает. Последнее пришлось исправлять установкой рестайловых компонентов (педального блока, кулиссы, замка, троссов). Почему-то, ранние мерседесы не уделяют внимания минимизированию последствий от неквалифицированного управления! Замечал отсечку на 104 моторе на 4000 обротах/мин и на 111. Значит и на 119 должна быть.
Сообщение отредактировал Пижон: 04 April 2013 - 08:17
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#8 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 04 April 2013 - 04:13
Проделал все операции, заводится только на P и N, не переключает селектор, если не повёрнут ключ зажигания, вот как то так.
Сообщение отредактировал Z.z1: 04 April 2013 - 04:18
#9 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 04 April 2013 - 15:30
Что никто, ничё?
#10 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 06 April 2013 - 13:29
Специально сегодня заехал на диагностику. Ни-че-го, ошибок нет никаких.
