номера деталей сцепления
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ivan_w123
ivan_w123
  • Cообщений: 4
    w123, 200d, 1977
Отправлено 03 April 2013 - 21:34
Доброго времени суток!
Течет задний сальник коленвала, уже давно пора заменить, и раз такое дело, хочу сцепление поменять в одну руку, т.к. тоже дает о себе знать.
1. Сколько на моем диске сцепления зубцов 10 или 26? (вопрос возник после поисков по экзисту)
2. Диаметр диска (215 или 220), профиль ступицы (вопрос оттуда же)
3. и вообще, подскажите плз, номера деталей по экзисту отдельно (корзина, диск, выжимной), и комплекта вместе.
снять и посмотреть нет возможности.
входные данные: w123, 2л дизель, 4-мкпп, 1977г 55лс
мотор ом615.940
кузов 12312010043409
Сообщение отредактировал ivan_w123: 03 April 2013 - 21:46
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 April 2013 - 18:00
Номер коробки нужен.
Если родная, то шлицов на сцеплении мало; с частыми шлицами шли с 84 (вроде) года.
У 615 на коленвале сзади сальниковая набивка, чтоб поменять надо вынимать мотор, вынимать коленвал и менять, вкурсе про это?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   ivan_w123
ivan_w123
  • Cообщений: 4
    w123, 200d, 1977
Отправлено 04 April 2013 - 18:23
про сальниковую набивку вкурсе, уже купил, но неужели ее нельзя заменить без снятия мотора?
хотел обойтись снятием коробки. про снятие коленвала и думать не хочу
подскажите плз, а то будет конфуз со снятой коробкой :bangheat:
Сообщение отредактировал ivan_w123: 04 April 2013 - 18:36
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 April 2013 - 19:33
Без снятия мотора не поменяешь, только нижнюю половинку, которая в алюминиевом поддоне.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   ivan_w123
ivan_w123
  • Cообщений: 4
    w123, 200d, 1977
Отправлено 08 April 2013 - 11:48
сальниковая набивка идет цельным кольцом с разрывом только в одном месте под углом. о какой нижней половинке идет речь?
кто еще что скажет?
#6 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 08 April 2013 - 21:00
кто еще что скажет?
вторая часть набивки отрезается с поддона после установки на него.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#7 ОФФЛАЙН   ivan_w123
ivan_w123
  • Cообщений: 4
    w123, 200d, 1977
Отправлено 08 April 2013 - 21:59
из вышеизложенного родился вопрос:
по экзисту на мотор 615,940 идут
Reinz 71-19722-00 Corteco 12015546B Corteco 12013882B
как определить нужный
Сообщение отредактировал ivan_w123: 08 April 2013 - 22:13
