Кто подскажет по прыгающему дворнику на 190-й?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 08 February 2007 - 21:59
На ночь поставил дворник в вертикальное положение (чтобы не примерз) а утром при запуске двигателя дворник вернулся в свое обычное положение. Далее, при попытке помыть стекло, дворник туда идет нормально, а обратно застревает на пол-пути и при этом моторчик дворника "рычит". Прикладываем усилие рукой и дворник нехотя возвращается на место. И так постоянно. Это пришла смерть моторчику или это лечится??? Все возможные смазки брызгал куда только смог достать, однако результат нулевой . Не понял как разбирать сей девайс, т.к. один шестигранник и все.
Буду признателен любому совету. Спасибо
Все сказанное IMHO. Кто знает больше, пусть поправит!
190E/201, 1991г.в. KE-Jet, двиг.1,8; МКПП (4)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 February 2007 - 22:40
без разборки узла не продиагностируеш :?
#3 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 February 2007 - 11:19
завтра разберу, посмотрим че и как :wink:
#4 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 09 February 2007 - 11:25
смотри зубчики на трапеции. кстати смажь там все очень хорошо заодно. я без двух зубцов езжу уже месяца три. проблема была оналогичная. удачи!
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#5 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 February 2007 - 11:29
так вот я и боюсь, что своими шаловливыми ручками зубья и поотрывал (не дай Бог, конечно) :cry: Вскрытие покажет! :lau:
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 09 February 2007 - 13:05
:) какиебы шаловливые ручки у тебя не были, но поломать руками их тяжеловато. в основном, как мне кажется, они ломаются от старости.
#7 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 February 2007 - 15:25
блин, на улице снег, как домой ехать??? :evil:
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 09 February 2007 - 15:38
есть вариант, попробуй смаж шток на котором сам дворник прыгает!
Скидываеш крышку на поводке дворника и мажеш шток!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#9 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 February 2007 - 16:37
вчера пролил и шток и под "кожух" и куда только можно. Эфект нулевой.
#10 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 09 February 2007 - 16:51
езжай потихоньку, останавливайся, протирай. у меня таже фигня была. умер в самы снегопад. а затем делай его
#11 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 February 2007 - 17:07
#12 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 09 February 2007 - 22:11
Парни! Вы че только шток штоли мажите?
Нужно полностью разбирать, до молекул!
Кроме штока нужно разбирать и смазывать блок кулочков и напрвляющих, там всё из пластмассы!
Грязная смазка стирает их как здрасти!
Мойте и мажте!
И ВАШ красивый дворник будет служить вам вечно!
W126 300SE 90г/в АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 09 February 2007 - 22:21
ДЛЯ ТЕХ У КОГО ИЩЁ НЕ ЗАКЛИНЕЛО!
Обезпечте лёгкую жизнь вашему моторчику умелой руки!
Если на хорошо смоченом и скользком лобовом стекле ваш дворник стучит и прыгает промойте его и смажте подходящей, невпитывающей влагу смазкой! Разбирите и снимите все пластмаски и смажте всю систему!
Ваш дворник вам ответит лёгкими движениями, бесшумностью и долговечностью!
Р.С. относится для настоящих любителей марки 8) Новые модели обзавелись двумя дворниками :cry: Х...
#14 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 February 2007 - 19:57
вот разобрал, все смазал. В принципе, там все было хорошо смазано. Помыл, заменил смазку, все узлы и детали в норме,. Поставил на авто, но.... Короче, накрылся моторчик. Даже со снятой тягой он крутит и "застревает". Сейчас буду разбирать моторчик, но чувствую, нужно идти покупать новый.
С моторчиками никто не боролся??? Смазать, дунуть, плюнуть???? :wink:
#15 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 10 February 2007 - 20:03
Нереально. или перемотка, или покупка нового, по деньгам по-моему , одинаково.:))
#16 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 10 February 2007 - 20:22
Новый купить завсегда прощще,до истины добраться важнее.И себе и
другим польза и наука.Если установлено что дело в моторчике то почему
обязательно перемотка?Проверить щетки надо в первую очередь,почистить коллектор.Главное без паники.Удачи!!!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#17 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 February 2007 - 11:37
разобрал вчера моторчик, щетки боле-менее живые, контакт хороший. Снял корпус (статор) и вытащил через щетки ротор (обмотку). Причина поломки банальна: на конце ротора - змеевик из алюминия, строго посередине 1,5 витка зубьев сломано - вот и вся причина. Теперь бы найти за сегодня моторчик и постаить его. В Эксисте (Бош номер 1248208942)-114$ есть, однако есть с номером 124823942, как заменитель этого, производитель правда Trucktec - 67$. Вот сижу ищу по магазинам, чтобы поехать и купить сразу, а тов Эксисте сутки после заказа.
