Давление масла М119
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 05 April 2013 - 16:29
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,чем может грозить давление масла в двигателе М119 5.0 на уровне 0.5-0.6? (Это показывает и датчик на панели,и на монометре(
Так что делать?? имеет смысл заморачиваться за замену вкладышей??
Сообщение отредактировал Ярослав1: 08 April 2013 - 11:51
#2 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 05 April 2013 - 16:42
лей масло 10w60 и езди дальше не парься
#3 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 05 April 2013 - 17:21
минимальный порог в книге посмотри...
для м104 например 0,3 написано
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#4 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 05 April 2013 - 17:30
Мне показывали в книге, для w140, там было написано что должно давить 3 очка на 3 тысячах оборотах. Если не прав, поправьте :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 05 April 2013 - 19:31
На оборотах 2-2,5 очка..
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 April 2013 - 22:56
В лучшем случае-маслянный насос,в худшем-ремонт ДВС
#7 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 06 April 2013 - 08:16
Дело в том что двигатель как раз только поменял...( Я на сколько понимаю причины может быть две-маслянный насос(в идеале),и вкладыши(это уже .опа,но в принципе не страшно,думаю смогут по гарантии сделать),вопрос на сколько это страшно,и какие могут быть последствия?
#8 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 08 April 2013 - 11:58
На м119 тоже 0,3
#9 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 08 April 2013 - 14:47
На м119 тоже 0,3
а на 3000 об - 3 должно давить
#10 ОФФЛАЙН   Ярослав1
Ярослав1
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 08 April 2013 - 18:00
На 3000 оборотах у меня 2,5 давит
