И еще раз привет! сломалась пластиковая трубка между маслоотделителем и трубкой вентиляции картера и теперь через вентиляция масло в воздухан прет! кто нибудь подскажите номерокили чем ее заменить? это все звенья одной цепи за последние пару дней, шпилька, этот патрубок, помпа
Патрубок между маслоотделителем и трубкой вентиляции картера
Отправлено 05 April 2013 - 17:51
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
Отправлено 05 April 2013 - 18:01
Там резиновый патрубок стоит... печалька что он у тебя пластмассовым стал и рассыпался....
Номерок его вроде вот этот A 102 997 00 82
У 102ых последних годов выпуска, шланга вообще нет, там всё цельноотлито, только крышка маслоотделителя из пластика...
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
Отправлено 05 April 2013 - 18:46
Нуу у меня есть)) а если просто резиновый шланг отрезать и на хомуты поставить толк будет?)Там резиновый патрубок стоит... печалька что он у тебя пластмассовым стал и рассыпался....
Отправлено 06 April 2013 - 15:45
Да вроде все так и делают... Думаю немецкий резиновый шланг от нашего ничем не отличается...
Отправлено 07 April 2013 - 09:28
Так и сделал) и все сухо стало)Да вроде все так и делают... Думаю немецкий резиновый шланг от нашего ничем не отличается...
Отправлено 13 January 2018 - 16:01
Не делайте так ни в коем случае, я тоже по дурости повелся на то что наши резиноизделия именуемые шлангами маслостойкие(да, я кидал его и в масло и в бензин по часу и все было хорошо поначалу) и внедрил. Опять настала зима. Я не мог понять сначала что происходит, почему вдруг начал обмерзать дроссель и клапан РХХ, даже увидел эмульсию(немного), но списал на то что на оборотах случайно закинуло и мотор не новый, подключил подогрев, все прошло сразу, а потом случилось это. Одним утром машина на автозапуске чуть дуба не дала потому что эта трубочка все же разбухла и масло начало закидывать в вентиляцию, там все вместе с конденсатом превратилось в эмульсию налипшую и замерзло, в итоге два литра масла под машиной чрез щуп и это я еще вовремя пришел, давка еще держалась.Шланг оригинальный 165р стоит, ну один минус - две недели в среднем ждать, но заклинивший мотор обойдется дороже. Товарищи, аккуратнее с такими вещами, не зря немцы заменили материал на пластик, это мне думается не единичный случай.
Сообщение отредактировал esolate: 13 January 2018 - 16:12
Отправлено 12 February 2018 - 11:32
да просто дешевые резиновые шланги российского производство полное г....имел опыт установки таких шлангов в различные места на разные.что на бензин,что на дизель,что на воду или антифриз,даже на воздух-все как один на всех авто через какое то время трескаются,рассыхаются.и без разницы где стоит,под днищем или под капотом.без разницы,даже если на шланге написано маслобензостойкий или воздушный.бывает смотришь на кокой нибудь заводской патрубок от какой либо старой иномарки годов 86-88,и диву даешься.ведь глядя рядом на два шланга одному из которых 30 лет и на рядом стоящий "универсальный отечественный"которому пару месяцев,хочется спросить немцев и русских-из чего они его сделали?ибо материал для одних брали из космоса наверное,а для вторых из переплавленных галош что ли...
Отправлено 13 February 2018 - 15:15
Да проблема не в шлангах наших ... Резинки нашего производства в дозаторах у меня прекрасно ходят , статистика уже лет 10 - а это неплохой результат !
Проблема в рукожопости и скупости большинства наших мерсоводов . Зальют говномасло , ездят на разрегулированном впрыске , а потом удивляются , что же шланг-то в негодность пришел . Конструктивно его там вообще быть не должно !
А теперь рассмотрим модернизацию клапанной крышки . Сепаратор стал пластиковым вместе с трубкой целиком отлитым . И что ? Да найдите мне хоть одну крышку на ежедневно эксплуатируемом ДВС , где нет трещин .
Вот что мешало сделать клапанку на 0.5 см выше и конструкцию сделать как на 103 моторе .
Там жиклер и воздуховод отбора избыточных картерных газов сделан непосредственно над маслоотделителем . Удачнее не бывает . Прокладка да , двушку стоит , но с её задачей успешно справляется и хороший герметик типа Victor Reinz или Dirko . Только должным образом нанесенный(без излишков) и высушенный .
Так что , господа , вините себя сами . Кто-то жмотится на 150 рублей , кто-то льёт что попало в мотор .
А теперь к чему я это написал . Моментов несколько .
1. Я лично видел этот колхоз из нашего шланга отечественного . Человек ездил 7 лет , шланг норм . Лилось фукс или оригинал .
2. Видел и дофига деревянных ОРИГИНАЛЬНЫХ . Лился лук , газпром , нгн , жидкиймоль и прочая гадость понаприсаженная
3. До тех пор , пока будет мнение , что все производимые в РФ товары дермо - мы будем жить в дерме .
перечитал - добавлю .
Да , нействительно , есть у нас и дермо откровенное производимое ... Но его полно и в Германии и в США . И каждый наверняка плевался от феби , например , и других известных марок .
- mobiledevserv это нравится
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 13 May 2022 - 22:28
Меня тоже сегодня это коснулось. Снял клапанную крышку дабы покрасить, уж больно ущербно смотрится, решил снять и промыть масло отделитель и как раз только открутил три винта и эта трубка в раках развалилась, что соединяет маслоотделитель с крышкой. Из чего она сделана в заводском исполнении из пластика или резины? Спасибо за ответ.
