Доброй ночи )) возникла такая проблема при включение заднего хода лампочки не загораются , точнее вообще именно они не горят , померил волтаж там от 11.32 до 12.40 но почему лампочка не горит ? перетыкал кучу лампочек ток есть а света нету .. что делать ?
Задние фары
Отправлено 05 April 2013 - 23:01
w124 ( 280 ) 193л.с 1995г и он того стоит ...
Отправлено 05 April 2013 - 23:09
Напряжение меряешь между контактами?Доброй ночи )) возникла такая проблема при включение заднего хода лампочки не загораются , точнее вообще именно они не горят , померил волтаж там от 11.32 до 12.40 но почему лампочка не горит ? перетыкал кучу лампочек ток есть а света нету .. что делать ?
Может + есть, а массы нет?
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 06 April 2013 - 05:27
Если механика то выключатель на кулисе смотреть нужно.
А если автомат то лягушка на коробке накрылась.
Отправлено 06 April 2013 - 11:25
Он же написал что ВОльтаж есть, а лампы не горят.... массы нет скорее всего.
Попробуй эксперимент нарасти провод от лампочки плюсовой. только не перепутай. и с кузова минус. и на любую лампочку. Если лампа загорится, значит масса, если нет, то уже кулисы, лягушки и все остальное
E220 W124 M111 1994г МКПП
Отправлено 06 April 2013 - 12:20
Со снятой лампой измерял ? Если да, то некорректно измерять напряжение без нагрузки. Если лампа на месте - то такого просто не может быть, или лампа дохлая.померил волтаж там от 11.32 до 12.40 но почему лампочка не горит ?
Масса у заднего фонаря одна для всех ламп.массы нет скорее всего.
Включатель ламп заднего хода дурит, видимо.
В "электрику" переношу.
