Циркуляция воздуха в салоне W124
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 February 2007 - 12:34
народ, кто может подсказать - при включении печки, отогреваются или отпотевают только передние стекла и лобовое, задние боковые же никогда не отогреваются, заднее отогревается только подогревом. должны ли быть в задней части салона какие-либо воздушные выводы, кроме ножных под передними сидениями?
Jedem das seine - W124,230,102.982,АКПП,1987 г.
#2 ОФФЛАЙН   Ганс
Ганс
  • Cообщений: 152
Отправлено 09 February 2007 - 13:21
у меня нету
айн хундерт фир унт цванцищь 92 г., 103 дв. МКПП, драй хундерт и )))
#3 ОФФЛАЙН   sharaev
sharaev
  • Cообщений: 51
Отправлено 09 February 2007 - 13:24
И у меня нет
W124/230E/1985/ 102 двиг./механика
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 09 February 2007 - 13:37
Вентиляция идет через багажник.
#5 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 February 2007 - 13:42
не вкурил :shock: откуда тогда дует горячий воздух? я чет не нашел сопел.. ав если не дует, то куда копать?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2007 - 16:31
Горячий воздух дует из боковых сопел на торпедо, проходит вдоль передних боковых окон, переходит к задним...
Одновременно воздух из ножных сопел под передними сиденьями ударяется в диван заднего сидения, и поднимается (а куда ему еще деваться ?) вверх к задним боковым окнам, активно турбулируя с проходящим вдоль окна первым потоком из боковых сопел торпедо.
И вот всю эту турбулирующую массу засасывает (как правильно написал W126) вакуумный отсос заднего турбулентного потока, расположеный в багажнике.
Вся эта хрень не эффективна, если на задней полке салона (свободно пропускающей всю турбулентную хрень), лежат подушечки, газетки и прочая ерунда.
Очисти заднюю полку !!! Стекла замерзать и перестанут. :D
Вроде в авто обдув задних боковых окон не предусмотрен, причем не только в Мерседесе. А для заднего стекла - обогрев там.
#7 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 February 2007 - 17:12
не поверишь, даже фуражку мусорскую не клал туда, она у меня всегда пустая! :D а стеклы мерзнуть!
че эт за байда? поподробней плз!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2007 - 17:32
Ну, раз у тебя замерзают задние стекла, значит у тебя не установлен вакуумный отсос турбулентного потока... :lau:
Видать, комплектация такая... :shock: придется смириться.
Не переживай, у многих так.
#9 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 09 February 2007 - 21:10
можно еще посмотреть вентиляционные решетки в багажнике, снять обшивку боковую, мож с ними что случилось!?
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#10 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 10 February 2007 - 00:33
На моем все стекла отпотевают нормульно.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#11 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 10 February 2007 - 00:44
Окна вентиляции салона находятся в багажнике на уровне заднего бампера в задних крыльях. Сними боковые панели обивки посмотри на резиновые вставки в окна вентиляции. Там есть резиновые шторки (типа клапана) - они должны выпускать воздух наружу. Иногда эти шторки умудряются поставить "на изнанку"(сам такое видел) и воздух не выходит из салона.
"Вакуумный отсос" возникает при движении автомобиля, поскольку скорость воздуха снаружи выше, чем в салоне (соответствеено давление возле окна вентиляции снаружи ниже, чем внутри (физику вспомнил....бывает же такое после пары литров пива) :)
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#12 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 February 2007 - 20:14
Вот это похоже на правду! спасибо за дельный совет! :D
#13 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 12 February 2007 - 19:40
Сухай, а может ты с похмелья ездишь постоянно :lau: . У меня не оттаивают задние боковые только когда я с хорошего бодунища еду.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#14 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 12 February 2007 - 20:24
хмм... вообще-то почти так оно и есть, т.к. каждый вечер по 2-3 бутылочки пивка выпиваю, но не да такой же степени! :lau:
#15 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 13 February 2007 - 17:00
ну если бутылочка объёмом 2,25 - то вполне возмложно :lau:
в сарае есть такое?
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#16 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 10 September 2007 - 16:56
а скажите, что конкретно делает кнопка отпотевания?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#17 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 10 September 2007 - 17:05
Очевидно переключает весь поток воздуха вверх(на лобовое и боковые стекла).
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#18 ОФФЛАЙН   mars13
mars13
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 September 2007 - 14:49
Обдув задних стекол есть в W211 , там через передние двери и средние стойки в заднюю дверь воздуховод идет
МВ 124 2.0Д 1991 450000 км
#19 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 11 September 2007 - 15:01
40inD, включает обдув воздухом нименьшей влажности, установленный режим, температура не меняется.стекла отпотевают,Весчь ооочень крутая-стекла никогда не потеют.
124,124,116
