греется колектор
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 07 April 2013 - 16:39
такая проблема машина заводится работает и наберает обороты хорошо но после 30-40 сек начинает будто троить дросель становится в аварийный режим, колектора нагреваются до красна и не набирает обороты. выполнено метки зажигание в норме глушитель отсоединяли тоже самое. кто что думает или может кто сталкивался
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 07 April 2013 - 23:15
с какого места глушак отсоединяли ?
до катов или после ?
жгут проводки к дросселю вскрывали ? изоляция там еще есть ?
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 07 April 2013 - 23:18
катализаторы забиты...
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
Отправлено 09 April 2013 - 01:10
до катализаторов. я тоже сразу подумал про них снял а нет все то же. поменял дросельную заслонку и блок управления двигателем ну ни чего путного не выходит.
Сообщение отредактировал Руслан78: 09 April 2013 - 01:11
w123 300D
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 April 2013 - 10:58
смесь горит в коллекторе. зажигание не работате правильно
Сообщение отредактировал stalk: 09 April 2013 - 11:01
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3240
    Убежденный пешеход
Отправлено 09 April 2013 - 11:02
я такое видел при очень позднем зажигании ... так же не было мощности и раскалялся выхлопной коллектор
Москва контакты в личке
#7 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 10 April 2013 - 00:28
Крышки распределителя менял ?
#8 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
Отправлено 13 April 2013 - 22:09
все уже поменял , все. )) мучает меня волчара.
w123 300D
