Горит лампа Srs
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 07 April 2013 - 18:02
всем привет.
вот такая проблема: Горит лампа SRS
когда стоял сракерский сруль, думал дело в том, что нет подухи, поставил родной сруль с подухой, всё равно горит.
пробовал прочитать ошибки по методу:
Порядок считывания кодов:
1. Включить зажигание.
2. Замкнуть 1-й (корпус) и 6-й контакты диагностического разъема на время более 2-х, но менее 4 -х секунд.
3. Лампа SRS на приборной панели начнет мигать. Номер кода неисправности равен числу вспышек лампы (например, код 3- три вспышки, код 9- девять вспышек).
4. Повторить операции 2 и 3 до тех пор, пока не повторится первый код.
Порядок стирания кодов:
3. Лампа SRS выдаст код неисправности.
4. Сделать паузу 3 сек
5. Замкнуть контакты диагностического разъема на 6-8 сек. Код стерт.
6. Повторить операции 2-5 до тех пор, пока не будут стерты все коды. Одна вспышка лампы означает отсутствие кодов неисправностей.
Значения кодов неисправностей.
Код Неисправность Способ устранения
1 Нет кодов
2 Контроллер SRS Заменить контроллер
3 Подушка водителя
4
5 Замок ремня водителя
6 Замок ремня пассажира
7
8 Неисправность питания или земли Проверить напряжение на АКБ (11-14В). Проверить питание контроллера SRS.Проверить работу генератора.
9 Неисправна лампа SRS Замкнут диагностический разъем. Обрыв цепи лампы SRS.
10 Контроллер был активизирован Код неустраним. Контроллер должен быть заменен.
выдаёт 3 ошибки которые не удаляются.
3, 8, 9
вопросы:
1) почему выдаёт 3й код, хотя подуха подключена? как можно проверить подуху?
2) напруга акб 13В, как проверить питание контроллера? и где он стоит?
3) что значит замкнут диаг. разъём? лампочка СРС горит, что значит обрыв цепи лампы?
ну и вообще куда копать, что смотреть?
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 April 2013 - 03:06
там что шлейф под рулем или кольца?
подухи не было блок хапнул ошибку, есть тип блоков которые нельзя обнулить тупо замыкая проводки, вариант один найти человека с старом и сбросить ощибки
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 April 2013 - 11:35
не уверен что СТАР подрубается к 190ку... в первый раз слышу что можно старом диагностировать тачки 89го года.. .хотя может это возможно.
руль с кольцами.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 April 2013 - 11:39
стар это не совсем коректное название, есть еще другой прибор, мне скинули именно им
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 April 2013 - 08:23
хммм... как бы узнать что это за прибор???
#6 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 April 2013 - 08:41
HHT
Сообщение отредактировал Vitaminn: 10 April 2013 - 08:41
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 April 2013 - 08:42
HHT
це шо? :confused:
#8 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 11 April 2013 - 23:58
у меня тоже горит лампа на новом руле. Контактные кольца. Когда снимаешь и включаешь массу, какое-то время не горит, позже начинает реагировать на вращение рулём, ну а потом начинает постоянно гореть.
На старом руле SRS загоралась произвольно, гасла, загоралась... Погасить её даже можно было потянув за низ руль на себя.
Буду считывать ошибку, спасибо за инф.
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
