поиском чет не получилось найти
хочу чтоб при заводке авто включались ПТФ, тоесть надо воткнуть реле,
вот думаю, сигнальный провод воткнуть сразу у включателя ПТФ ( незнаю только куда)
или сколхозить отдельную проводку под капотом ?
Отправлено 07 April 2013 - 18:38
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 07 April 2013 - 22:14
А че нормально не включить?Предусмотренно заводом,колхоз-в топкупоиском чет не получилось найти
Отправлено 08 April 2013 - 08:26
По правилам на машине при движении должен быть включен ближний свет или ходовые огни, про ПТФ там не сказано по-моему. Сам думаю ходовые огни поставить и сделать такую схему: включаешь зажигание-загораются ходовые огни, включаешь свет-огни гаснут. Реализуется через обычное трехконтактное реле.
Отправлено 08 April 2013 - 08:42
Реле ставим в блок предов и там же подключаемся. Куда - уже ваша фантазия. Я ставил на бампер диодные через два реле. Питание брал кажеться с 9 преда (вентилятор печки, при пуске двиг. обесточивается) и питание реле (норм. разомкнутое) включения ходовых увязал с подачей напряжения на габариты-вторым (норм. замкнутым) реле. Т.е. заводим и ходовые загораются, включаем габариты и ходовые тухнут. Для полного кайфа, можно увязать с кнопкой ручника - чтобы стояла заведённая машина и не светилась в кустах.По правилам на машине при движении должен быть включен ближний свет или ходовые огни, про ПТФ там не сказано по-моему. Сам думаю ходовые огни поставить и сделать такую схему: включаешь зажигание-загораются ходовые огни, включаешь свет-огни гаснут. Реализуется через обычное трехконтактное реле.
Поищите на форуме, была подробная тема, с разными вариантами.
