Здравствуйте. Кто может настроить КЕ в Томске?
КЕ настройка
Отправлено 08 April 2013 - 06:05
Был в январе в Томске... Посетили несколько сервисов и магазинов, с обслуживанием немецких авто сложно у вас там... Были у диллеров МВ, в автосалоне, в районе 4-й поликлиники помоему, в стороне Каштака... При слове KE-Jetronic разбегаются в истерике по углам... Похоже никто не занимается КЕ... Ближайший известный мне специалист по КЕ живет в Новосибирске. Бывает на сайте, посещает данный форум. Зовут Евгений, на форуме под ником gwertiz. Обратитесь к нему в личку, может поможет... Если возникнут сложности - высылайте впрыск, проверим, почистим, настроим...Здравствуйте. Кто может настроить КЕ в Томске?
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 08 April 2013 - 09:23
На Вилюйскую съезди,там вроде бы научились делать КЕЗдравствуйте. Кто может настроить КЕ в Томске?
А в чем проблема то?опиши,чего тебе в нем не понравилось.
И машину в профиле пропиши.
Сообщение отредактировал VADIC: 08 April 2013 - 09:24
Отправлено 08 April 2013 - 17:21
Где именно на Вилюйской? поменял двиг. на старом все норм работал, все отрегулировал. пер как на высоких, так и на низких оборотах. после замены троит, пердит, не едет, больше 3000 не набирает. в добавок потек ЭГРД. стоял 2,3 поставил 2,0.
Отправлено 08 April 2013 - 17:31
А чем тебя старый мотор не устраивал?2,3пободрее2,0!!!Где именно на Вилюйской? поменял двиг. на старом все норм работал, все отрегулировал. пер как на высоких, так и на низких оборотах. после замены троит, пердит, не едет, больше 3000 не набирает. в добавок потек ЭГРД. стоял 2,3 поставил 2,0.
Мотор менял полностью?или голый столбик только?
Сбрось номер тел–на в личку,завтра наберу.
Отправлено 08 April 2013 - 17:42
Мотор устраивал полностью, так получилось, не тот пришел. Был столбик с коллекторами. дросселем, помпа. вентилятор.А чем тебя старый мотор не устраивал?2,3пободрее2,0!!!
Отправлено 08 April 2013 - 18:05
То есть КЕ от старого остался?а расход теперь у тебя какой?Мотор устраивал полностью, так получилось, не тот пришел. Был столбик с коллекторами. дросселем, помпа. вентилятор.
Отправлено 08 April 2013 - 19:02
не совсем такой мой ник , всё гораздо проще - qwertyz )Был в январе в Томске... Посетили несколько сервисов и магазинов, с обслуживанием немецких авто сложно у вас там... Были у диллеров МВ, в автосалоне, в районе 4-й поликлиники помоему, в стороне Каштака... При слове KE-Jetronic разбегаются в истерике по углам... Похоже никто не занимается КЕ... Ближайший известный мне специалист по КЕ живет в Новосибирске. Бывает на сайте, посещает данный форум. Зовут Евгений, на форуме под ником gwertiz. Обратитесь к нему в личку, может поможет... Если возникнут сложности - высылайте впрыск, проверим, почистим, настроим...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
