коробка издает непонятный вой
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Toxa517
Toxa517
  • Cообщений: 17
    W123/W124
Отправлено 07 April 2013 - 19:57
Добрый день уважаемые форумчане, появилась такая проблемка с машинкой «Е250 дизель , автомат, 95 года вин WDB1241261C251006» при длительном движении на 4 скорости появляется еле слышный звук похожий на свит турбины ( движка не турбированная) при сбросе скорости звук становится отчетливее. Кто сталкивался с подобным, что посоветуете?
#2 ОФФЛАЙН   Toxa517
Toxa517
  • Cообщений: 17
    W123/W124
Отправлено 08 April 2013 - 15:44
Неужели ни кто не сталкивался с таким???
#3 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 April 2013 - 15:47
пока не рассыпалась заедь к ремонтникам, дешевле выйдет...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#4 ОФФЛАЙН   Toxa517
Toxa517
  • Cообщений: 17
    W123/W124
Отправлено 08 April 2013 - 15:54
найти бы еще в калининграде нормальных ремонтников...
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 April 2013 - 15:58
уверен что от коробки?при какой скорости движения?обычно подвесной там свистит шумит и издает всякие звуки
#6 ОФФЛАЙН   Toxa517
Toxa517
  • Cообщений: 17
    W123/W124
Отправлено 08 April 2013 - 16:09
звук идет из центра, честно говоря сложно понять на 100% коробка это или подвесной
#7 ОФФЛАЙН   Toxa517
Toxa517
  • Cообщений: 17
    W123/W124
Отправлено 08 April 2013 - 16:14
на счет скорости, разогался плавненько не сильно до 60, отдаленно что то слышно, а когда бросаешь на нетралку и начинаешь катиться звук усиливается на 40-30 км/ч, потом все нормально, опять токи при движении по городу не слышно
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 08 April 2013 - 17:07
на 90% подвесной ,у него проблеммы обычно с 40 до 60км,и в мороз шумит
#9 ОФФЛАЙН   Toxa517
Toxa517
  • Cообщений: 17
    W123/W124
Отправлено 08 April 2013 - 17:26
alex37 спасибо большое за совет , буду проверять
#10 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 10 April 2013 - 09:00
Чтобы откинуть коробку, в момент шума если едет на 4ой, включи её на "3" - звук должен пропасть если это коробка, потому что на 4й там все заблокировано и вместе вращается.
Сообщение отредактировал 17952: 10 April 2013 - 09:00
W126. 1988. 604 мотор в в процессе установки
