Диф давление меньше 1
Сообщений в теме: 85
#1 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 April 2013 - 21:52
Диф давление меньше 1, насос в стенку 10, системное 5,8, что это может быть???? СРОЧНО СРОЧНО
Сообщение отредактировал johny0606: 07 April 2013 - 21:55
W124, 102.023, 1987, 5MT, 136HP
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 April 2013 - 22:05
Диф. давление должно быть 0.35-0.45. И это меньше единицы.
В чем проблема?
#3 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 April 2013 - 22:08
В чем проблема?
да блин задолбался уже, неправильно написал, в нижней камере давление какое должно быть, где заглушка стоит!
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 April 2013 - 22:10
проблема у него http://www.oldmerin....h...=137039&hl=
в нижней на 0.4 ниже чем системное (разъем с ЭГРД снят)
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
На 0.35-0.45 меньше чем в верхней.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 April 2013 - 22:11
сними ЭГРД, подставь банку под отверсия и вруби насос напару секнуд чтобы продуть потоком линию на ЭГРД... ну и если есть другой ЭГРД то поставб его
#7 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 April 2013 - 22:12
ПРОСТИТЕ за повторение просто я сейчас в боксе, холодно и нервничаю
Так вот у меня в нижней камере меньше 1!!!ЭГРД менял, разъём отключал
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 April 2013 - 22:13
ну тут вариантов то мало - либо ЭГРД не пущает топливо, либо его не пущает магнитная ловушка. я тебе предложил через нее топливо прогнать насосом...
#9 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 April 2013 - 22:15
ЭГРД менял, и отключал, а вот по поводу прогнать топливом это как?? Подскажите пожалуйста если не сложно!!!!
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 April 2013 - 22:17
я же написал выше:
сними ЭГРД, подставь банку под отверсия и вруби насос на пару секнуд чтобы продуть потоком линию на ЭГРД...
кстати - насос то ты принудительно врубаешь или просто зажигание врубил? :)
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 April 2013 - 22:18
#11 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 April 2013 - 22:20
я же написал выше:
Извини выше написанное не заметил, а насос через зажигание, а что разница большая???
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 April 2013 - 22:21
когда ты зажигание врубил то насос через секуунду отключится...
сними реле насоса и замяыкай 30-87, тогда у тебя и проблема исчезнет и все показания будут как в книге
#13 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 April 2013 - 22:23
Если бы как в книге, я завожу машину. а давление в нижней камере всё-равно меньше 1, свечи черные, расход литров 60 наверное, снял ЭГРД оттуда поливает мама не горюй!
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 April 2013 - 22:25
не понял про поливает...
либо мало топлива идет в ЭГРД, либо сам ЭГРД. других причин нет. если давление в системе нормальное.
#15 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 April 2013 - 22:29
Короче вместо пусковой форсунки манометр, завожу давление 5,8 никуда не девается!!!
В нижней камере завожу меньше 1 причем почти ноль!!
Ставлю другой ЭГРД такая фигня.
Снимаю ЭГРД включаю насос из отверстия дозатора каторое идёт в ЭГРД сильная струя бенза!!
Что теперь сделать, устал уже.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 April 2013 - 22:31
значит оба эгрд плохие. больше на ум ничего не приходиит....
#17 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 April 2013 - 22:32
Допускаю такое, а если я болт в ЭГРД выкручу поидее поможет???
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 April 2013 - 22:37
у тебя их несколько - можешь и покрутить... против часовой крути
и если есть фильтрик на эгрд то его карбом промой
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 April 2013 - 22:37
#19 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 April 2013 - 22:41
блин тупая свинья(это я про себя), как умная маша уже по часовой накрутил, тороплюсь и косячу!! щас покручу :mrgreen:
#20 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 April 2013 - 22:52
БЛИИИИИИН респект тебе и уважуха скинь номер телефона, завтра денег тебе кину, закрутил винт, и провалы пропали и вообще получше заработала, только холостые гуляют очень, подскажи мне такую вещь ещё. у меня переходная модель С РХХ на 3 контакта, и там есть регулировка, наружняя такая фигня как на восьмом карбе, куда её закрутить или открутить на форуме не нашел!!!
