3.
1. Зачем (?) резать новую прокладку, если логичнее увеличить длину тяги и эксцентрик сместиться глубже освободив место для хода рейки.
2. Появился ли у Вас достаточный вакуум после замены колечек? Я снял крышку с эксцентриком и заткнул ладошкой отверстие - создал разряжение = вакуум довольно долго держится - > мембрана целая. Поменял два колечка, поставил на родную прокладку и собрал - вакуума нет. Вернее он есть, но быстро пропадает. Вам то хоть помогло?
3. Насколько критичен диаметр шланга от заслонки к ТНВД? У меня стоит шланг от системы вакуумных замков, т.е. тонкий.
4.Что имеем: ХХ завышен (хотя заслонка полностью закрыта), дымность большая, двигатель плохо глохнет от рычага(не сразу). Холодный долго заводиться.
1.Для того, чтобы освободить место для хода рейки, тягу нужно не удлинять, а укорачивать.
При полностью ненажатой педали газа рейка ограничивается в положении около 9,1мм.
Это положение холостого хода с цикловой подачей, при оборотах ТНВД 450/мин, от 4 до 10 см3/1000циклов.
При бОльших оборотах, цикловая подача, в этом положении рейки, будет больше.
Для того, что бы снизить ц.подачу на высоких оборотах , при нажатии педали газа, эксцентрик освобождает место, для движения рейки в сторону минимальной подачи.
В моём случае, игрЫ с тягами было недостаточно, что бы снизить цикловую подачу на ХХ. Поэтому вырезал прокладки.
2. Мне колечки помогли. Попробуйте более толстые колечки. Они есть разного диаметра и сечения.
3.У меня от заслонки до ТНВД стоит топливная шланга, внутренний диаметр 6мм. Задача трубки - выровнять давления на концах, с учётом возможных утечек в ТНВД.
4.Всё то, что было и у меня.
Попробуй на ХХ отсоединить тягу на ТНВД, и потихоньку рычажок тянуть вверх.
Сообщение отредактировал Serg1024: 20 June 2013 - 22:50
