1300 об/мин двигателя. Снял трубку с первой секции для проверки угла. Крутил, крутил.....нет подъема в штуцере. Завел - двигатель работает точно так же на ХХ. Дал газу - стало "стрелять" соляркой аж на крыло. Сбросил обороты до ХХ - нет топлива. Подключил тахометр и нашел обороты с каких начинается подача, но зачем? ТНВД все равно в помойку или ремонт. Оба насоса долго стояли, один был полупустой. Второй лично прокачивал и заполнял соляркой перед хранением, но не обратил внимания на работу первой секции.
Если не вынимал обратный клапан, то подьем мог быть и не заметен. Так же подьёма не будет, если секция не очень хорошо затянута. Бывает проверишь момент впрыска(капельным методом), поставишь клапан на место, а секция не качает. Открутишь-закрутишь и всё нормально. Это из-за медной шайбочки, которую по идее нужно всегда заменять.
"Точно так же"- возможно субьективное ощущение.
На ХХ соляркой не стреляет - это нормально.
Если сомнений в "отставании" первой секции нет, и терять нечего, то возможно сделать такое:
Не снимая ТНВД с авто, открутить боковую крышку. Надо будет отпустить ещё 2 гайки на 10 крепящие подкачивающий насос.
Нанести риску положения поводка 1-го плунжера на рейке. Можно штангенциркулем(глубиномером) померять растояние между поводками 1й и 2й пары. Записать.
Отпустить поводок 1-го плунжера. Сместить поводок влево на 0,3мм. Затянуть поводок.
Завести двигатель. Не поможет повторить. Если что, всё можно вернуть обратно.
Сообщение отредактировал Serg1024: 27 June 2013 - 18:17
