Все привет.
Я новенький!!
У меня на 140-м кузове замок багажника без личинки.
Аккумулятор сел, а он в багажнике и теперь мучаюсь не знаю как открыть.
Кто нибудь знает как решить эту проблему ?
Отправлено 09 February 2007 - 16:26
Все привет.
Я новенький!!
Отправлено 09 February 2007 - 16:36
А капот возможно открыть?? Я точно не помню, какой предохранитель, но тот, что из больших, на него с другого аккума или зарядного подать напряжение и завести машину (предварительно сняв с сигналки), пока аккум заряжается от мотора, можно и ьагажник открыть.Кажется на 60А тот предохранитель.
Отправлено 09 February 2007 - 16:42
Да капот можно открыть (и салон конечно).
На сколько помню их там несколько (больших предохранителей). Завтра попробую.
Спасибо Игорь.
Отправлено 09 February 2007 - 16:46
Незачто! Только аккуратно с предохранителями, а то сгорят, не допускать искрения и плохого контакта. Я сам так заводил пару раз, когда ключа от багажника не было...
Отправлено 09 February 2007 - 17:00
w140
под передним ковриком пассажира спереди в ногах есть силовые провода. туда и подключай. это удобней, чем в преды - ибо в преды неудобно и сила там не та.
Отправлено 10 February 2007 - 00:39
Вот точно знаю на седьмой бмв 32 кузов, есть под капотом плюсовая клема, от нее толстый провод идет к акомулю, акомуль стоит под задней сидухой, уже найчился открывать на ней капот, открыл, зацепил прикуривательные провода на клему и на кузов и всё сразу работает, че на мерсе такого нету?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 10 February 2007 - 01:13
есть, но не на всех.
Отправлено 11 February 2007 - 13:26
У меня друган свой 140 багажник открывал так: добирался до компрессора и толи втягивал воздух то ли дул в трубку идущую на багажник, но у него была кнопка открытия багажника, поэтому не знаю поможет или нет (хотя он все равно поди компрессором запирается так же как и с конпкой открытия), а вот подключать через предохранители я наверное не стал бы, только если нет другого выхода, потому как это не 190 с минимум электроники, можно и спалить чего-нить оччень дорогостоящее, и потом думать, лучше б я дюрексом багажник открыл ![]()
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 13 February 2007 - 17:55
надо до компрессора долезть и дуть в трубки.... а кто нибудь в этот момент должен нажимать на открытие
Отправлено 13 February 2007 - 23:28
Точняк!!!
Сам знаю, сам открывал. Поднимаешь заднее сиденье, справа компрессор, по одной снимешь трубки и дуешь, потом бежишь проверять. попал-молодец, не попал-дуй в другую. ![]()
Honda VTX 1800 C
MB W140 3,2L 1994 замешал на -
MB W126 SEC 560 1988 И счастлив как Бенгальский слон!!!
ford foсus 1,6L.
Отправлено 16 February 2007 - 11:33
Вчера, открыл багажник.
В блоке предохранителей 4 больших предохранителя по 40 ампер.
Подал ток на предохранитель под номером 5 и пошел ток по машинке.
заряжаю акк.
w140 600sel 1994
Отправлено 16 February 2007 - 22:53
во первых, если дуть, там от компрессора две трубки идут (жёлтые) в сторону агажника,одна на люк бенз.бака, вторая на замок багажника во вторых, если подключать питание, то там где жирные предохранители на этой планке с лева один шуруп на кренус (крест) открутить и поднять планку с предохранителями, под ней будет клемма, с самым жирным проводом, можно к ней подключить питание, и всё будет ок!!
w140 s500
