Подскажите по производителям
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 08 April 2013 - 12:24
Буду менять необходимые з/ч в задней подвеске, т.к. по случаю ставлю машину на ремонт(замена двигателя), соответственно планирую заменить задние пружины(на одной отломился кусочек витка), задние аммортизаторы, сайлентблоки(есть оригинал), муфты кардана, заодно и проверю подшипники ступиц(в одном появился люфт), может заменю пару подшипников на новые, а может рычаги в сборе б/у. Ввиду того что отсутствовал в стране долгое время, на данный момент не ориентируюсь(нормально) в фирмах производителях, поэтому прошу озвучить нормальных(качественных) производителей пружин, аммо, муфт кардана, подшипников. Также интересуют 2 других вопроса: 1. Существует ли ремкомплект крестовины на кардан? 2. Подойдет ли кардан со 123 с АКПП на 123 с механикой(они в диаметре разные, с АКПП тоньше), длина не имеет значения, т.к. буду резать кардан для установки 602 мотора. Спасибо.
Сообщение отредактировал Chek7392: 08 April 2013 - 12:32
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   timka
timka
  • Cообщений: 370
    W140 S500 1994
Отправлено 08 April 2013 - 18:10
Пружины - оригинал
Аморты - я бы бильштайн взял
Резинки - Лемфердер
Потшипники SKF
W140 S500- продан
VW touareg
#3 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 09 April 2013 - 22:59
А что за пружины шли в оригинале?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 April 2013 - 23:20
в оригинал шол оригинал, он дороже, но если магаз хороший и продавец грамотный, то снимается уйма проблем с пружинами.
