задние рычаги
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 08 April 2013 - 12:42
привет!
нужен совет по задним рычагам, сейчас у меня стоят алюминиевые рычаги + аморы с подкачкой
их нужно заменить на металлические + сток аморы
собственно вопрос, что кроме рычагов нужно заменить?
есть ли разница в креплении редуктора?
если ли разница в рычагах по мотору?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 April 2013 - 08:23
привет!
по хорошему надо будет поменять суппорта. но вот только, скажи на милость, зачем? это достаточно удачная конструкция...
#3 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 10 April 2013 - 09:18
а разве они не меняются местами?
для начала для установки бильштаин В8
пока только разобраться, что менять, дальше уже решать буду
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#4 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 11 April 2013 - 09:57
никто не разбирал :confused:
есть задняя ходовая от 103 мотора с абс и стандарт аморами
есть какая то разница с 117 мотором с абс/аср и подкачкой?
Сообщение отредактировал Designer: 11 April 2013 - 09:57
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 April 2013 - 19:21
Ничего менять не надо. Амортизаторы встанут и так, плюс конечно пружины нужны, которые без подкачки.
Подвеска с компенсацией момента сил при трогании с подкачкой и без подкачки ничем по железу не отличается. Кроме пружин и амортизаторов.
Железные рычаги все одинаковые. Алюминиевые тоже все одинаковые.
Подрамник(балка заднего моста) отличается только рестайл и дорестайл по креплению редуктора.
Разница между 103 и 117 в передаточном числе редуктора.
Суппорта можно поменять сторонами, но не забывать что тормозные колодки все равно надо покупать для АСР.
Сообщение отредактировал zenderdb: 11 April 2013 - 19:24
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 12 April 2013 - 07:55
zenderdb спасибо за развернутый ответ
замена на бильштаин В8 + пружины -45
читал не раз, что крепления разные, выходит это ошибочно
это хорошо, есть выбор какие рычаги поставить, оставив остальное на месте
колодки уже куплены
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 April 2013 - 16:12
Разница есть. На стальных рычагах амортизатор крепится болтами, к рычагу приварена закладная гайка.
На алюминиевых стоят шпильки и амортизатор прикручивается гайками.
Вот и вся разница.
Расстояния между центрами отверстий и на амортизаторе и на гидро-пневмо стойке одинаковые, ~ 72мм.
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 12 April 2013 - 16:39
zenderdb спасибо! все понятно
и еще одно, с алюминиевыми рычагами можно поставить колеса шире чем на стальных, это так?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 April 2013 - 23:38
ни вылет, ни размер колёс не зависят от типа подвесок.
