Помогите мерсоводы. проблема такая как купил машину не горит подсветка шкал на коробке P.R.N.D.S.L. в чем может быть проблема
P.S. на коробке стоит тонкая плостинка с обозначениями и от ниё уходит полоска с проводами. Зарание спосибо
подсветка шкалы АКПП
Отправлено 09 February 2007 - 17:31
МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic
Отправлено 09 February 2007 - 18:17
На 126-м подсветка положений селектора осуществляется с помощью световодов, идущих, кажется, от подсветки печки (могу путать, но точно, что из "бороды"). В самом селекторе никаких ламп нет. Если вся "борода" подсвечивается и световод плотно воткнут с обоих концов в гнезда, но подсветки селектора нет - надо менять световод.
Отправлено 09 February 2007 - 18:23
а какой ие номер если покупать
Пожалуйста, не надо писать заглавными буквами - в И-нете это равносильно крику. В следующий раз буду вынужден удалить сообщение.
Nickolas
Отправлено 09 February 2007 - 18:32
Номер световода не подскажу, но на разборках его найти не проблема - они никому не нужны
Кроме того, не так часто они портятся - что бы световод перестал проводить свет, его надо либо сильно перекрутить, либо раздавить. Скорее всего, где-нибудь выпал из гнезда или не горит какая-нибудь лампочка в бороде.
Отправлено 20 February 2007 - 14:37
Мужики, приветствую. Чтоб не дублировать тему спрошу здесь.
1) У 190-го тож также как и на 126-м шкала АКПП подсвечивается? Если да, то где эти светодиоды проходят и как до них добраться?
2) Как меняются лампочки подсветки ручек печки? Как понимаю, надо всю консоль снимать?
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
Отправлено 20 February 2007 - 15:58
1) В смысле световоды? Это чёрные гибкие трубочки, как провода.
2) Не знаю, как в 190, но в 124 сдёргиваются ручки, и под ними стоят лампочки. Или вопрос был про регуляторы температуры?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 20 February 2007 - 18:38
Да нет, в 190-м все регуляторы одинаковые... Как в 123-м. Ясно, спасибо.
www.w201.ru
