треск при заводе..
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 April 2013 - 07:20
подскажите,кто что думает..
появился при заводе странный треск..одиночный..
вроде в районе стартера..похоже снизу..
т.е. начинаешь заводить..тртртр..и щелк что то при этом..
как будто провода искрят..
но стартер я снимал,чистил..бендикс поменял..
при проверке стартера напряму ничего не трещит..
провода прикрученны..
гена почищен,напруга в норме..
треск одиночный..один раз причем..и только при заводке..
что ещё разобрать и проверить??
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 09 April 2013 - 08:37
Возьми у кого нибудь новый аккум и еще раз попробуй.Непонятно только что за одиночный треск,если тр один раз,то это не акуум.,а если трррррр... тогда смело меняй аккум.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 April 2013 - 08:45
не..аккум. новый стоит..
как бы написать..
в общем заводим..
стартер начинает..
трррр.....
и в это время-щелк..что то..
звук похож именно на разряд..но одиночный..
причем не зависит,сколько там ещё стартер будет трыкать..
и в основном-на холодную..
и звук-в районе снизу ..стартер и около..
Webasto BBW46
