Машина w124 86г карб стромберг,на холодную когда заводишь и пытаешься поехать, вообще не тянет, очень сложно разогнаться, хотя бы да 60 км. Подсказали, что может быть бедная смесь или зажигание ну или свечи, свечи скручивал смотрел сухие с небольшим белым налетом..подскажите как регулировать зажигание или обогатить смесь или вообще не в этом причина(((????????????????????????????7
На холодную появляются провалы(
Отправлено 09 April 2013 - 09:21
Отправлено 09 April 2013 - 09:23
Зачем в конце семерка ?????????????????????????????7
Отправлено 09 April 2013 - 09:34
А с прогретым мотором едет совершенно нормально ?
Москва контакты в личке
Отправлено 09 April 2013 - 10:16
ну по сравнению с тем как работает на холодную он вообще идеально работает на горячую)
Отправлено 09 April 2013 - 18:57
Скорее всего. На это же указывает и белый налёт.Подсказали, что может быть бедная смесь
Это Знак.Зачем в конце семерка ?
Почитав данную ветку Форума, можно найти ответы на все вопросы. Даже на те, которые никому в голову не придут.подскажите как регулировать зажигание или обогатить смесь
Отправлено 09 April 2013 - 20:05
тогда можно начать с проверки цепи подогрева впускного коллекторану по сравнению с тем как работает на холодную он вообще идеально работает на горячую)
Отправлено 09 April 2013 - 20:16
Не исключено, но неисправность подогрева врядли может влиять на состав смеси.тогда можно начать с проверки цепи подогрева впускного коллектора
Отправлено 10 April 2013 - 19:21
сегодня и на горячую стал подтупливать....в газ нажимаю а набирает не сразу как будто ждет пока нужное количество топлива впрыснет....подскажите что может быть????может фильтр топливный посмотреть???
Отправлено 10 April 2013 - 23:32
масло АТФ долей до уровня в карбюраторсегодня и на горячую стал подтупливать....в газ нажимаю а набирает не сразу как будто ждет пока нужное количество топлива впрыснет....подскажите что может быть????может фильтр топливный посмотреть???
Отправлено 11 April 2013 - 06:58
не подскажешь как это сделать и где взять это масло???масло АТФ долей до уровня в карбюратор
Отправлено 11 April 2013 - 07:45
levitan1992
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы.
Может на самом деле стоит ветку почитать?
Отправлено 11 April 2013 - 12:07
Значит так... берёшь пару банок пива и вяленую рыбу - например брюшки горбуши или сёмги, выпиваешь одну банку и идёшь в автомагазин - спрашиваешь литр красного (масла АТФ для автоматических коробок передач) типа декстрон2(изготовитель любой, я обычно брал мобил). Потом в аптеке берёшь пластиковый шприц кубиков на 10-20 объёмом (если на твоём карбюраторе верхняя крышка плоская, без пластмассового барашка посередине), отворачиваешь металл.пробочку наверху и накачиваешь туда купленное красное масло до основания резьбы пробки. Если жаба душит на шприц, отверни верхнюю крышку (пробка и два винтика), осторожно сними её вверх и долей в открывшуюся полость масло почти до краёв (лить прямо в середину), протри плоскость крепления и собери всё обратно, плавно утапливая торчащий из крышки демпфер в масло. Спокойно доставай вторую банку и рыбу и отпразднуй победу ))) руки помыть крайне желательно ))))))) Опробовать машину на ходу лучше завтра - рыба и пиво не терпят суеты за рулём ...не подскажешь как это сделать и где взять это масло???
Сообщение отредактировал mrTakker: 11 April 2013 - 14:43
Отправлено 11 April 2013 - 14:32
гениально
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
Отправлено 11 April 2013 - 18:21
Обожаю эту романтику рыбка пиво и Мерседес)))
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
Отправлено 11 April 2013 - 23:36
сам сегодня полазил там и разобрался че и куда лить))
спасибо за столь поучительное обьяснение))))))))
