Мой Дизель не заводится (неделю не ездил в мороз)!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 February 2007 - 19:46
В прошлые выходные поставил свой Мерсодизельдиван на стоянку, уехал на неделю, приезжаю (за это время темп. опускалась до -25), сегодня -17, поворачиваю ключ-стартер делает 2-3 оборота и медленно станавливается :o , при этом вся электрика работает, свет в салоне.
Вынимаю ключ, вставляю, делаю еще 3 попытки-стартер просто не крутится :o, а свет слегка погасает в момент старта :o
До этого (даже при -20) все отлично заводилось :roll:
Такое ощущение что всё заклинило :oops: :?
Что тепеь делать? Как теперь быть? Есть шанс, если станет теплее (до -10) то заведется?
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 February 2007 - 20:06
Что тепеь делать?
Для начала - заряжать аккумулятор! :wink:
#3 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 09 February 2007 - 21:05
акум сдох это факт. если был до мороза слабо заряжен, то итог налицо! скорее всего замерз электролит, так что в теплое место его, оттает - тогда заряжай, а лучше купить новый если в старом неуверен. Да и можно запросто поставить большей мощности, он в салоне под сидушкой стоит. не то что в 124.
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#4 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 February 2007 - 21:27
МерСавец, Big Paul
ОК, завтраже за зарядкой! Надеюсь это поможет! :D
PS. Я его вообще никогда не заряжал :oops: :roll:
WDB2100041A408852
продан
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 09 February 2007 - 21:33
1. Решай вопрос с акумом, как было описанно выше.
2. Тащи машину в тёплый бокс, пускай отгревается. По-любому будет проще завести.
3. Если нет тёплого бокса, то снимай топливный фильтр. Он наверняка запарафинился за неделю на морозе. Согрей его до горячего состояния, вылей всю муть, залей свежей тёплой соляркой.
4. Я понимаю, что не дюже владельцу W210 валяться с паялкой под машиной, но всё же одолжи у соседа этот агрегат и облегчи жизнь и себе и машине.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 February 2007 - 21:36
2 126-й, мне как раз пришла в голову идея теплого гаражика! спасибо, принял к сведению!
WDB2100041A408852
продан
#7 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 10 February 2007 - 19:55
У меня та же проблема - мерс стоял неделю, аккум был дома. сегодня в -10 - крутит отлично, но не заводится. Соляра само-собой в жидком состоянии, манжетой накачивается без проблем,
подозрение только на треснувший где-то от мороза топливный шланг (хотя ничего нигде не подтекает) и посему возможно засосало воздух в тнвд. до того в -13 заводился. Гаража теплого нет поблизости, к сожалению..
Стоит ли толкать на сервис для прокачки или просто подождать пока потеплеет?
Что там могло случиться?
2001 Chevrolet Suburban 1500
#8 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 12 February 2007 - 15:18
Все отлично! Завелся :D !
Спасибо МерСавец и
Big Paul !
PS. Кое-что произошло-левый поворотник теперь мигает в 2 раза быстрей :shock: !
Как это пофиксить?
WDB2100041A408852
продан
#9 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 12 February 2007 - 18:05
Знач не работает задний левый.Включи поворот,выйди из машины и посмотри
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#10 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 12 February 2007 - 23:03
Crater
лампочка перегорела, вот и все. Кстати на приборке должна гореть соответствующая лампа диагностики лампочек наружного освещения! Не знаю как в твоей машын, а в моем загорается надпись на ЖКИ дисплее типа "Проверь лампы"
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
