w124 запахло жареным
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 09 February 2007 - 21:27
Люди!!!!хелп!!! По прошествии 2-х месячной стоянки (заводили периодически) на w124 в салоне появляется и практически сразу уходит запах палёной проводки.Всё горит-моргает-работает, блок предохранителей целый. может кто сталкивался??подскажите, чего искать, где нюхать-смотреть??? :confused:
зы: поиском пользовался, ничего не нашёл...
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#2 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 10 February 2007 - 20:30
Попробуй посмотреть и конечно понюхать блок реле(это за блоком предов)
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#3 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 10 February 2007 - 21:26
Попробуйте проверить надежность провода "массы" двигателя. При его обрыве во время включения стартера ток от аккумулятора до стартера идет через всевозможные соединения двигателя с "массой", в том числе, через трос спидометра и .д.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#4 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 11 February 2007 - 02:00
Скорее всего это подогрев омывателя лобового стекла... Они стоят над воздухозаборником в салон... Если один из них поплавился, то тянуть горелым будет постоянно, пока не снимешь и поставишь новый.. Проверено.. было у знакомого..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
