В общем, начинается дачный сезон, и надумал я подарить своей бабушке насос, чтобы облегчить процедуры по поливанию огорода. Вариантов этих девайсов как оказалось великое множество. Так как в вопросе не разбираюсь абсолютно, хотелось бы услышать мнение и рекомендации компетентных людей.
Вводные данные таковы: имеется бочка 200 литров, её хватает на поливку всего огорода. Хочу поселить в неё насос погружного типа, а от него протащить шланг в огород, чтобы любимая бабушка могла наполнять лейку непосредственно у грядок, не таская вёдра с водой. Воду в бочке чистой считать нельзя, так как она в определённом смысле заболачивается и в ней могут присутствовать всяческие мелкие твёрдые включения (песок, мелкие камушки). То есть нужен насос для грязной воды. Производительность серьёзная так же не требуется исходя из размеров бочки, но и долго наполнять ту же лейку или ведро нежелательно, а то процесс может быстро утомить.
Исходя из того, что постоянное давление не требуется, хотелось бы чтобы насос имел какой-то режим холостого хода, или как там это называется и организовано. Хотелось бы услышать рекомендации как по производителям, так и по конкретным моделям насосов. Есть знатоки? ![]()
Погружные насосы для грязной воды, есть спецы в этом вопросе?
Отправлено 09 April 2013 - 22:33
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 09 April 2013 - 22:38
Тогда любой центробежный...Такой с поплавком....
Он не боится затычки и качает не ахтунг, как мембранные.
Для бочки в принцыпе любой пойдет. я "Алко" пользую..
Отправлено 09 April 2013 - 22:42
Что за модель? Давно работает?
Отправлено 09 April 2013 - 22:45
Модель не помню.......2 сезона. я в пруд опускаю и качаю в день часа по 2...Что за модель? Давно работает?
Такого принципа
http://images.yandex...D...&source=wiz
Отправлено 09 April 2013 - 22:53
Такого принципа
Ок, спасибо за мнение!
Нашёл ещё такую штуку для насоса: КЛАЦ. Насколько оправдано её применение в моём случае? Ещё вот момент такой, какой корпус предпочтительней, металлический или пластиковый?
Отправлено 09 April 2013 - 22:57
Это для насосной станции. тебе просто кран поставить на конце шланга шариковый и все....Ок, спасибо за мнение!
Такие насосы есть для чтстой и ......разной степени загрязненной воды.
Больше ничего не нужно. Мало воды в бочке - сам отключтся
Отправлено 09 April 2013 - 23:45
Сегодня целый день с гоража воду откачивал а некоторые тачку мыть умудрялись
живёт второй год полёт нормальный забыл название купил 800 рэ
Отправлено 11 April 2013 - 16:05
У меня из металической емкости обычный "ручеек" качает. Вода с мутью, ржавчиной. Как вариант. Если насадку нацепить, хоть огород, хоть машину)))
Сообщение отредактировал Archo: 11 April 2013 - 16:06
W210 E200 CDI 2000г.в.
