Заранее прошу прощения за отсутствие фото, но постараюсь все объяснить. На 104 моторах обоих модификаций присутствует некий отвод из рубашки системы охлаждения под выпускным коллектором. Далее стоит клапан управляющий пневматикой тоже от этой системы. На поздних моторах он расположен на передней стенке ГБЦ на ранних на правом брызговике около фары. Систему в сборе не видел ни на одной машине. У всех она удалена в разной степени. Объясните плиз что это и как должно выглядеть. Особенно интересно на поздних электронных версиях. Поскольку такая машина сейчас в работе и хозяин хочет "Конфету". По каталогам искал но когда не знаешь что искать то и результат нулевой.
Знатоки по 104 мотору, нужна консультация
Отправлено 10 April 2013 - 09:12
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 10 April 2013 - 14:10
С горем пополам понял что имеется в виду насос продувки катализаторов и его обвязка.
Ставилась на ранних 104 мотора и позже из-за ненадобности была упразненна.
Отправлено 10 April 2013 - 18:50
помоему смешан в куча клапан АГР и помпа
Отправлено 10 April 2013 - 20:36
Не, парни, насос продувки катализаторов есть и работает. Он в районе ВПУСКНОГО коллектора. Речь же идет о какой-то системе под выпускным. Прям рядом с пробкой для слива охлаждающей жидкости с блока. Вот на ЕГР очень похоже но никогда не видел ее в таком виде. Про помпу речь не ведем. Она с передней части мотора. Вобщем понял надо фотографировать.
Отправлено 10 April 2013 - 22:59
ты путаешься-фоты давайНе, парни, насос продувки катализаторов есть и работает. Он в районе ВПУСКНОГО коллектора. Речь же идет о какой-то системе под выпускным. Прям рядом с пробкой для слива охлаждающей жидкости с блока. Вот на ЕГР очень похоже но никогда не видел ее в таком виде. Про помпу речь не ведем. Она с передней части мотора. Вобщем понял надо фотографировать.
всё продано....
Отправлено 11 April 2013 - 09:17
Давно уже упразднилиз-за ненадобности была упразненна.
Как раз насос продувки стоит возле выпускного,там и клапан,ничего не должно там больше быть,лучше фото конечно,чтоб не гадать.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 11 April 2013 - 15:23
У меня насос продувки уже с завода был упразнён.
