Доброго времени суток. Система зажигания - "сборная солянка", т.е. трамблер TSZ, коммутатор EZL. Интерисует вот что:
1. На 102-м моторе какая должна стоять дросельная заслонка - с одним отверстием, или с двумя?
2. Должна ли к коммутатору подключена трубка? Если да, то куда она должна быть подключена?
3. У меня сейчас все выглядит след. образом: вакуумная трубка от ДЗ идет к одному рогу. На другом стоит тройник, к нему идет трубка от корректора который стоит на трамблере, а с другой стороны трубка которая идет на коллектор. Правильно ли это? Спасибо.
ДЗ и вакуумная система
Отправлено 10 April 2013 - 15:16
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 11 April 2013 - 10:42
Ни у кого нет вариантов? Сейчас поставил все след. образом:
1. Трубка от ДЗ идет на один рог.
2. Трубку от коллектора подсоеденил к вакуумнику на трамблере.
3. Второй рог - заглушил (ПОКА!). Правильно ли я понимаю, что от него должна идти трубка на коммутатор?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 11 April 2013 - 15:31
Трубка на коммутатор должна идти напрямую с впускного коллектора а на трамблёр ничего подключать ненужно так как изменением опережения зажигания рулит коммутатор.
Отправлено 11 April 2013 - 15:58
т.е. на вакуумный корректор никакой трубки быть не должно? А почему на схеме есть?Трубка на коммутатор должна идти напрямую с впускного коллектора а на трамблёр ничего подключать ненужно так как изменением опережения зажигания рулит коммутатор.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 12 April 2013 - 06:55
Эта схема от зажигания TSZ а у тебя насколько я понял EZL.
На распределителе от EZL нет вообще никакого регулятора опережения.
А вообще сделай фото что у тебя стоит и так будет понятней.
Отправлено 12 April 2013 - 09:24
Трамблер - TSZ (с регулятором опережения). Коммутатор EZL.а у тебя насколько я понял EZL.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 12 April 2013 - 15:10
У тебя датчик положения колена есть или всё подцеплено к трамблёру.
Отправлено 12 April 2013 - 15:30
Вакуум для ЕЗЛ
Вакуум для ТСЗ
Сравнивай и думай
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 12 April 2013 - 16:09
Датчика коленвала нет. Все к трамблеру.У тебя датчик положения колена есть или всё подцеплено к трамблёру.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 13 April 2013 - 08:11
Тогда тебе нужен коммутатор TSZ ставить с коммутатором EZL у тебя толком ничего работать не будет.
И собирать вакуум по схеме выше выложенной.
Отправлено 13 April 2013 - 08:59
Ясно. Но все равно, не очень понятно, если ставить коммутатор TSZ, то на него одевается вакуумная трубка - откуда она идет. На схеме не вижу.Тогда тебе нужен коммутатор TSZ ставить с коммутатором EZL у тебя толком ничего работать не будет.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 13 April 2013 - 09:12
На тсз нет вакуумной трубки на коммутаторе
Сообщение отредактировал бадик: 13 April 2013 - 18:49
Отправлено 13 April 2013 - 18:36
Спасибо всем за ответы. Еще один вопрос. На коммутаторе EZL, 2 круглые фишки и выход под датчик который идет с трамблера, а на TSZ одна круглая фишка и выход под датчик. Получается, что я поставлю TSZ вместо EZL, то у меня одна фишка будет неподключена. Это нормально?
Сообщение отредактировал CraZY FruiTs: 15 April 2013 - 15:54
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
