Хочу подключить мафон так, чтобы при вытаскивании ключа стерео просто выключалось, как у меня было на w210. Просто сейчас в 124 желтый провод соединен с красным и всегда приходится вручную включать и выключать мафон, ибо если оставить все как "по заводу", при вытаскивании ключа из замка зажигания, просто пропадает питание в стерео и сответсвенно все настройки сбиваются. Как быть?
Подключение стерео
Отправлено 11 April 2013 - 10:04
w124 ОМ602
Отправлено 11 April 2013 - 10:41
Желтый провод - память магнитолы. Должен быть постоянно подключен к аккуму.
Красный - питание магнитолы. Вот его надо "рвать" для выключения магнитолы.
Кажись, вывод 15R контактной группы замка зажигания дает плюс начиная с первого положения ключа в замке.
Т. е. красный провод надо подключить туда. Но на контактную группу плюс приходит без предохранителей (обязательно поставить).
Или поверни ключ в первое положение, и измерь напряжение на 2 предохранителе. Если есть - красный провод подключи тудой, но после предохранителя (если вынешь пред, на одной лапке будет 12 вольт, на другой - нет. подключать туда, где нет плюса при вынутом предохранителе).
