глохну при парковке..
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 April 2013 - 12:24
похоже проблема не связанна с мозгами,попробую спросить тут..
начало:
было..
глохну при торможении..
заменены раньше:ДЗ,проводка и прочее и прочее..
причем глохну довольно оригинально-при торможении двигатель тихо отключается..но не всегда..на приборке гирлянда лампочек..как при "ключ во втором положении"..
АКПП в нейтраль..завожусь и еду дальше спокойно..
стало:
в общем сейчас ситуация такая:
при торможении глохнуть перестала.. (тьфу-тьфу..)
глохнет в момент перевода АКПП из режима D в режим P при ранее нажатом стояночном тормозе..
т.е. сначала ручник,потом АКПП переводим-заглох..
сначала АКПП переводим,потом ручник-всё нормально...
я ручник регулировал..по кол-ву щелчков..и всё..
тут никаких нету проводов,взаимосвязей в АБС или ещё чего??
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 11 April 2013 - 19:01
Такая же хрень, тоже глохну, вибрация на холостых.
#3 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 13 April 2013 - 11:09
у меня такое тоже было... при торможении плавно падают обороты и глохнет, иногдда выравнивает сам и резко... щас прошло... иногда очень очень редко.. присоединяюсь к вопросу почему так происходит ????
мерседес 380 sel 84 г.в. мотор 116.963
мой телефон. , 89887621449.
