E250 Om605 проблемы с углом? цепью?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 11 April 2013 - 17:01
Уважаемые гуру, есть к вам вопрос. Дофига подобных тем, но кое чего мне не понятно.
Проблемы:
1. На холостых мотор матает. На высоких оборотах как часы.
2. Херовато тянет. Не коптит.
3. Если ехать на повышенной передаче и утопить гашетку, то появляется стук (даже звон, не резкий) , как при раннем зажигании на бензиновых машинах (клапана стучат).
как обороты подрастут, нагрузка уменьшится, звон пропадает.
Вопросы:
1. Это растяжение цепи?
2. Угол подачи топлива?
3. Если проверять цепь на растяжение, какой угол должен быть на шкиве колена? На РВ метки должны совпасть а на КВ должен быть 0 ?
4. Какой должен быть угол впрыска? 15? 22?
#2 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 April 2013 - 20:29
15 . с погрешностью до 17гр
P.S если авто по морде не схлопотала , то должна быть наклейка с углами впрыска на телевизоре с водительской стороны
Сообщение отредактировал profix by: 11 April 2013 - 20:32
#3 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 April 2013 - 20:50
судя по книге , метка ОТ на 0 , шестерня без цепи которая фиксируется, если с первого раза не совпало ,провернуть на полный оборот и вставить штифт,,,
может я и не прав
Сообщение отредактировал profix by: 11 April 2013 - 20:51
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4317
    W201.126
Отправлено 11 April 2013 - 21:14
Проблемы:
Вопросы:
По поводу вибрации на холостых - скорее всего кранты гидроопорам двигателя.
В остальном, порядок поиска неисправности такой : проверить установку ГРМ (метка на РВ и метка КВ на ноль (ОТ), проверить угол впрыска по капиллярной трубке (самый точный метод), проверить форсунки, проверить компрессию, проверить ТНВД и муфту ОВТ.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 11 April 2013 - 21:17
#5 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 11 April 2013 - 22:11
Спасибо всем за ответы. Буду действовать по указанному порядку. Гидроопора одна мертвая - залило солярой.
По поводу описанных стуков есть какие нибудь мысли?
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4317
    W201.126
Отправлено 11 April 2013 - 22:47
Распылитель, порогар форкамеры(тяжелый и запущенный случай).
#7 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 12 April 2013 - 08:28
Про форкамеры ничего не знаю. Для чего они? Дорого менять?
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4317
    W201.126
Отправлено 12 April 2013 - 08:47
Дорого.... не дорого...ты сначала проверь всё что написано, когда форсунки снимешь , посмотри внутрь, увидишь кончики свечей накаливания, поверни ключ зажигания в положение включения свечей, убедись, что все они накаляются равномерно и добела, что кончики не поплавлены и не отгорели. Потом ты там увидишь ещё шарик в форкамере - это сферический рассекатель. Если он на месте, то не о чем беспокоиться.
#9 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 21 April 2013 - 19:52
Проверил цепь. от точки ОТ промах 3 градуса. Критично ли это?
Далее буду угол впрыска смотреть , затем форсунки.
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4317
    W201.126
Отправлено 21 April 2013 - 22:44
Цепь растянута. Нужно менять. Ушла метка ОТ, соответственно, и момент впрыска тоже.
#11 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 22 April 2013 - 09:09
т.е. поведение описаннное выше (мотание мотора) может быть с этим связано?
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4317
    W201.126
Отправлено 22 April 2013 - 10:15
Нет. Повышенная вибрация может быть из-за вышедших из строя гидроопор двигателя прежде всего...У тебя цепь растянута , впрыск стал позднее, падает мощность, возрастает расход, двигатель работат мягче. Расколбас может быть ещё из-за неравномерной подачи по секциям ТНВД, но там разброс очень большой должен быть, чтобы заколбасило, может быть ещё из-за большой разницы в компрессии по цилиндрам, из-за распылителей. Проверяй опоры, меняй их, меняй цепь, проверяй распылы, компрессию, момент впрыска, и только потом - ТНВД. Ещё читал на форуме dieselirk, что расколбас может быть из-за износа зубчатой рейки ТНВД, на ХХ начинает её мотать туда-сюда и по секциям разброс получается в подаче.
#13 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 22 April 2013 - 18:36
Все понял. Спасибо.
Тут где-то читал про шаманский метод проверки подачи топлива на форсунки, который основывался на прощупывании пульсации трубок от насоса к форсункам.
Ну так вот пощупал. 1 2 4 5 прощупывается отчетливый стук, а на 3-й вообще нет. на 1200-1300 оборотах двигло стоит ровно.
Да и еще. После снятия трубок с форсунок, форсунки стали очень сильно клацать на холостых.
