W201 подшибник передней ступицы
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 11 April 2013 - 17:27
подскажите пожалуйста номера ремкомплекта подшибников передней ступицы на w201 wdb2010241a152613, уже замучался не могу определиться что заказывать, там типа два вида ремкомплектов A2013300051 и A2013300151, идут до какого-то номера шасси и после, а где его этот номер шасси брать непонятно(если не трудно расскажите где по вину посмотреть номер шасси), подскажите если можете, дошло уже до того думаю пойду сниму подшибники мож на них маркировка есть, снял оба уже неоригинал на одной стороне какой-то "левый" FAG с номером KLM67048 и KLM11749, на другой KOYO LM67048, размеры такие
малый 17,5(вн)-14,9(толщина подш и обоймы)-40(внеш)
большой 31,8(вн)-17(толщина подш и обоймы)-59(внеш)
сальник 46(вн)-11,5(толщ)-64(внеш)
подскажите пожалуйста номер ремкомплетка оригинального на маою машинку и если можно номер неоригинального хорошего, напр. FAG,MAPCO,Ruville,Optimal,SNR ну чтобы точно подошло, потому как оригинал брать врядли буду/
спасибо большое
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 11 April 2013 - 17:33
Витамину в личку напиши-он недавно менял, должен быть вкурсе
http://www.oldmerin....howtopic=137581 его тема
Сообщение отредактировал Сим: 11 April 2013 - 17:34
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 11 April 2013 - 17:50
спасибо большое
FAG 713 6674 50
http://www.exist.ru/...2...50&caid=223
#4 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 11 April 2013 - 18:18
FAG 713 6674 50
а можно немного посвятить в ход своих мыслей как вычислили что именно такой номер. у ФАГа есть еще 713 6674 40? какие подшибники отличаються в разных р/к а какие одинаковые?
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 11 April 2013 - 19:03
И опыт, сын ошибок трудных....(с) Сам попадал с этими подшипниками :)
713 6674 40 - для автомобилей без АБС
713 6674 50 - для автомобилей с АБС
как это выглядит в натуре ( в комплекте 713 6674 40 внутренний подшипник и сальник меньше )
слева 713 6674 50
справа от подшипников лежат коробочки с номерами для 713 6674 40
сальник из 713 6674 50
#6 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 11 April 2013 - 19:26
о спасибо большое за фотки и ответ, ну я так понял что отличаються по размерам только внутренние большие подшибники и сальники, а внешние малые одинаковые, у меня получаеться тот комплект где больше внутренний большой подшибник следовательно по ФАГу 713 6674 50, вот только абс у меня нету, но как мне кажеться абс тут и не причем, просто разные ступицы, может быть так что и совпало с наличием абса. Вот только ФАГ брать не хочу, подискал себе следующий вариант по отдельности сальник Elring 578.134 Meyle 1004050201 Meyle 0140980025, должно подойти, как думаете?
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 11 April 2013 - 19:45
Брать Мейле есть смысл только в том случае, если знаешь, что там будет лежать, обычно ничего хорошего этот упаковщик не кладет . Из подшипников имеет смысл брать только FAG, SNR, SKF , Timken или те же Koyo.
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 April 2013 - 20:31
Подшипники FAG на порядок лучше Meyle, так что ты зря такое удумал.
Запчасти Meyle может быть чуть лучше Febi, но не идут ни в какое сравнение с оригиналом.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 April 2013 - 20:38
ruville еще забыл, тоже упаковщик, но в отличае от мейле пакуют fag snr ntn koyo или timken. А на будующее номер шасси это то что в твоем вин коде после буквы A, т.е. у тебя a152613 значит смотри детали чтобы в диапазон этот входили. например если написано что деталь с номером 1 идет до шасси 150000 а деталь с номером 2 идет с шасси 151555, то у тебя должна стоять деталь с номером 2. блин коряво написал но думаю что ты понял
Сообщение отредактировал PampersW126: 11 April 2013 - 20:43
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 April 2013 - 20:57
Elcats почему-то дает по 201.024 только один вариант подшипника передней ступицы A 201 330 01 51, без вариантов.
http://www.exist.ru/...mp;Cat=Mercedes
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 11 April 2013 - 23:56
ну ды это хорошо ж) у меня походу такой и есть
про миле не знаю упаковщик он или нет, но во всяком случае на всех детальках миле что я заказывал всегда присутствовала гравировка миле джермани, а вот в феби да часто были со спиленными логотипами
#12 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 12 April 2013 - 07:20
тема, как говориться очень в тему....у меня уже походу обойма по обойме скребёт и шарики повываливались
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
