замена сальника заднего редуктора
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 11 February 2007 - 08:41
всем здраствуйте , подскажите как заменить сальник кардана на заднем редукторе , сложно ли это нужен ли спец.инструмент какие хитрости ну вообщем все . машина mb w 124, om 602,912(250d), asd, manual, 69 kw, 1990 года. всем заранее спасибо.
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 11 February 2007 - 08:57
самому делать не советую
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 11 February 2007 - 09:00
все нстока страшно?
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 11 February 2007 - 10:49
ничего сложного! сливаеш масло, отворачиваеш кардан, снимаеш муфту, берёш высокую головку на 27, или 30 (в зависимости от редуктора) хоршим вортком отворачиваеш гайку хвостовика,руками снимаеш хвостовик,большой отвёрткой поддеваеш сальник! перед сборкой всё протираеш, смазываеш сальник по внешней кромке герметиком и аккуратно вбиваеш его на место, одеваеш хвостовик берёш новую гайку и затягиваеш её с усилием примерно 10-12кг/с контриш гайку и одеваеш на место кардан! и вся любовь! :)
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 11 February 2007 - 11:20
Ну не все так уж просто. Во-первых надо найти высокую головку, а размер ты узнаешь только когда разберешь.
Во-вторых сальник забивать надо оправкой, иначе испортить его можно легко. Поэтому когда купишь сальник, зайди в магазин сантехники, и подбери подходящую муфту или кусочек пластмассовой трубы.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 11 February 2007 - 12:03
как кардан снять, а то в моей книги написано что это сложная операция и следует обратиться в офиальное представительство. примерно размеры оправок , надо ли стопорить что нибудь , поподробней не стисняйтесь :D всем заранее спапсибо.
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 11 February 2007 - 12:13
если не знаеш даже как снять кардан, тогда лучше обратись в мастерскую,,,, :(
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 11 February 2007 - 12:14
- кардан снимается целиком во избежание последующей балансировки.
- затяжка стопорной гайки - ответственная процедура. перетянешь - кирдык гл.паре. еще там есть сминаемая одноразовая втулка, которую уже смяли при сборке на заводе...
короче, если не боишься запороть мост - поищи в мерсоконфах информацию (здесь или мбклубе в факе наш коллега Ostap в прошлом году выкладывал), только имей ввиду, что он хороший инженер-механик.
а если придешь в себя - лучше в сервис сьезди, к рекомендованному мастеру.
:) в Ригу к тов.Л.И.Брежневу :)
#9 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 11 February 2007 - 12:23
все когда то в первый раз :D и вы когда то начинали или все уже такими уродились :D искал я в указаных вами местах там как раз снятие кардана опускаеться , внимание удиляеться восновном разборке/сборке редуктора. может кто кинит ссылочку или поделиться опытом (подробно)
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 February 2007 - 12:45
во всех ли?
http://oldmerin.club....php?t=...?????
Ну и, конечно -
http://www.oldmerin....c=fileinfo&id=5
#11 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 11 February 2007 - 13:04
спасибо , все вопросы снимаються. буду учиться пользоваться поиском.
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#12 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 11 February 2007 - 13:17
что бы уже все стало на места , где находиться этот сапун и что надо делать для его прочистки? заранее спасибо
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 February 2007 - 13:47
Сверху-сбоку редуктора. Сапун - просто штуцерок сквозной, со свободно закреплённым сверху колпачком. Воздух должен проходить свободно, а колпачёк препятствует попаданию грязи. Когда его рассмотришь, поймёшь и что с ним делать.
Вот здесь под номером 107
http://www.detali.ru...&SGR=015&SGN=01
