Поворотники веселятся
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 12 April 2013 - 05:38
Всем привет! начались чудеса...в крации без лирики, вклюяаю правый поворот мигает только правая стрелка и правый поворотник-это нормально, а вот включаю левый поворотник начинает мигать левая стрелка НО еще и правая начинет дергаться вместе с правым поворотом и полчается я не поворачиваю налево а включаю как бы аварийку...в чем проблема? помогите пожалуйста!))
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 April 2013 - 05:44
Кнопкой аварийки по включай/выключай, должно "вылечить"
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 12 April 2013 - 05:45
Первым делом проверь массу (минус) на левых фонарях.
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#4 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 12 April 2013 - 19:38
Попробовал понажимать кнопкой, особого эффекта не было!)) а можно поконкретней про массу, че именно должно быть?))
#5 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 12 April 2013 - 20:44
У меня была такая песня на "Волге" :redface: . При недостаточном контакте массы в районе поворотников возникал эффект "переброса" напряжения на противоположные поворотники. Начинали моргать и левые и правые (тускло).
Зачистка клемм и мест крепления проводки к массе решили проблемку. Надеюсь поможет. :smile:
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#6 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 13 April 2013 - 21:45
Все прочистли все контакты и проводку, проверил массу, толка никакого нет...все так же и осталось...что еще может быть?))
#7 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 13 April 2013 - 21:57
Под левой фарой масса W 9, она зачищалась?
Сообщение отредактировал Пижон: 13 April 2013 - 22:00
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#8 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 13 April 2013 - 22:04
Да...а никаких реле там нет?
#9 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 14 April 2013 - 07:42
Должны быть реле поворота.
Только у меня 126, а у тебя 124...
Где они на твоём мурзике хз.. :redface:
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#10 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 15 April 2013 - 11:38
Поворотами заведует комбиреле поворотов, аварийки, стеклоочистителя, подогрева заднего стекла, а в некоторых случаях и части этих функций у прицепа. Стоит в блоке реле, под одной крышкой с блоком предохранителей. Размер с пачку сигарет. Номер на верхней плоскости 2108210247 или подобный. Имеет смысл его пошевелить или тупо махнуть с кем-нибудь для проверки, поджать и почистить трубчатые контакты в фишке, а ещё сделать ревизию розетки фаркопа, если такой(такая) есть.
#11 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 15 April 2013 - 21:59
Спасибо, завтра попробую и отпишусь)
#12 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 16 April 2013 - 20:17
Посмотрел все реле, особенно то которое за поворотники отвечает, ничего страшного не обнаржил, все контакты блестят как зеркало, внешне все хорошо, на шевеление реакции нет...Куда еще смотреть?(
