Обвал непонятностей!
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 April 2013 - 06:49
По порядку:
Заменил вчера генератор. Завёл, померил напругу - 13.8 В, вроде всё отлично.
Дальше началось что-то невообразимое..
- при включении габаритов визжит поросёнок при закрытых дверях
- загорелась лампа неисправности наружних светоприборов
- на тухнет панель предупреждения ремней безопасности
- не работает компрессор ЦЗ
- не ставит с брелка на охрану ( пикает сигналка три раза - показывает ,что откыта какая-то дверь)
Что предрпинял:
- заменил ВСЕ преды - не помогло.
- копнил в сторону концевых выключателей дверей (снял, прозвонил ) - исправны
- достал приборку и пропаял всё что можно там пропаять
- разобрал компрессор ЦЗ и пропаял всё что можно там пропаять..
- снял блок предохранителей и зачистил все контакты снизу....
Всё безрезультатно..
Башню уже сносит. :bangheat:
Куда рыть дальше?
ps: вот ещё что...
при нажатии на дверные концевики поросёнок менят тональность визга... :confused: :gigi:
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 April 2013 - 07:01
Генератор поменял, а таблетку с щетками?
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 April 2013 - 07:07
Гену брал на разборе. Перед установкой сделал ревизию - разобрал, смазал подшипники, заменил таблетку( поставил со старого - она там новая почти стояла).
Генератор менял по причине мех. поломки ротора ( оторвало переднюю часть вместе со шкивом).
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 April 2013 - 07:09
Нужно прозвонить сам генератор. Вот посмотри может такая же причина.
http://www.google.ru...m...bGE&cad=rjt
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 April 2013 - 07:13
Лампы панели не горят.
горит индикатор неисправности наружнего освещения.
сейчас буду снимать обшивки и искать коротыш на питании концевых выключателей..
но тогда ведь - должны гореть преды?... :confused:
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 12 April 2013 - 07:35
+1 звони обмотку генератора
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 April 2013 - 09:16
Генератор в порядке. Только что электрик проверил.
Вычёркиваем его из чёрного списка.
рою проводку дальше.
#8 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 12 April 2013 - 10:03
Куча не связанных между собой неисправностей--обычно это земляной провод )
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Нехило ты накосячил. :gigi:
Что предрпинял:
Ты погоди устраивать танцы с бубном... :mrgreen: не может так , "стремительным домкратом" :) навернуться электрика авто.
Остановись. Хлопни 2-5...
И вспоминай, как менял генератор, что откручивал из проводки, лез ли в колодку рядом с аккумом, что из проводки мог порвать (коротнуть). Отключи генератор ваще нафиг - что изменится ?
Короче, лезь тудой, где был при замене генератора.
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 April 2013 - 10:11
Когда менял гену - не отключил аккум..забыл про него..
единственное где мог накосячить..
аааа!!! ещё!
Когда сломался генератор (на трассе) я его снял и потом, что-бы убрать авто в безопасное место - завелся и проехал метров 50 ..
Всё.
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 April 2013 - 10:18
аааа!!! ещё!
Всё.
Все же открути контакты с генератора генератор, проверь. За предохранителями выдерни релюшки и проверь.
Не лишним будет замерить ток покоя.
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 April 2013 - 10:29
нашёл 500 рублей под торпедой
разбирать становится интересней :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 April 2013 - 10:33
снимаю с приборки четырёхпиновый разъем ( рядом с поросёнком) глюки пропадают.
Но датчик давления масла начинает зашкаливать при включении зажигания.
#14 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 12 April 2013 - 10:45
Ды верните вы "массу" кузову !!! )
#15 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1303
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 12 April 2013 - 10:54
+много...
Слав... Поставь всё на места, заведи и кинь шунт с гены на кузов...
+7(911)918-05-72 Владимир
#16 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 April 2013 - 11:01
у меня этих масс как у ёжика иголок..
#17 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 12 April 2013 - 12:10
Слав,попробуй заменить аккум,потом минус с аккума.....
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#18 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1303
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 12 April 2013 - 12:11
Слава. Так не бывает...
Енто грипом все вместе болеют... А с ума по очереди сходят... :mrgreen:
Ппопробуй методом научного тыка.
Берём провод подлиннее. Цепляем к минусу аккума через предохранитель.
Заходим в салон и пробуем подать массу напрямую к глючным системам...
Надеюсь поняьно изложил... :redface:
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 April 2013 - 12:20
Эврика!
причина была всё-таки в концевике!!!
Я. когда вчера начал менять гену - снял ккртку и повесил её в салон на крючиок на ручке сзади.И хлопнул дверью! Уголок куртки попал в между концевиком и дверью..и капут концевому.
Видимых повреждений нет, но внутри что-то накрылось..Когда нажимаешь на него полностью - работает, а если жмёшь на 2/3 примерно - куку..
Поменяли на другой концевик ( у соседа сняли :gigi: ) - ВСЁ РАБОТАЕТ!
Все остальные глюки отношу к великом колхозу, котрый у меня присутствует в проводке...
Всем спасибо! Можно и по пивку! :beer:
#20 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 12 April 2013 - 12:30
Эврика!
:applause: :applause: :applause: Поздры!!!!
