как правильно промыть систему охлаждения
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 12 April 2013 - 17:31
Всем доброго времени суток , вопрос в общем-то в названии , решил поменять радиатор за одно и сменить тосол на антифриз (достался по случаю концентрат за халяву красного цвет Cat DEAC.) вот теперь и думаю как правильно , а главное , эффективно промыть систему . Форум курил ни чего дельного не выдаёт :redface: .
делитесь опытом
Флуд приветствуется :mrgreen:
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 12 April 2013 - 17:41
откручиваеш пробку на блоке и радиаторе, сливаеш, заливаеш воду пару минут гоняеш, сливаеш и заливаеш антифриз-ЗАЧЕМ ЭТО н афоруме обсуждать если в книжке по ремонту написано :insane:
если оооочень всё запущеное то купи промывку радиатора-там по интструкции.
От путняя промывка-все инструкции в 2/5 :mrgreen:
Сообщение отредактировал Сим: 12 April 2013 - 17:47
#3 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 12 April 2013 - 17:44
то что открутить сливную пробку это понятно , тосол то всё равно весь не вытечет , например из печки.
и будет ли конфликтовать оставшийся тосол с антифризом
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 12 April 2013 - 17:50
повторю езсчо раз-ЗАЛЕЙ ВОДУ И ПОГОНЯЙ В СИСТЕМЕ, БОИШСЯ ЗА ПЕЧКУ ЗНАЧИТ ГОНЯЙ ПОКА НЕ ПРОГРЕЕТСА. потом сливаеш и смотриш промылось или нет, если не нравитса то езчо раз, йа на даче это делаю-зажимаю шланги и прогоняю воду проточной водой из садового шланга.
#5 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 12 April 2013 - 17:54
чет я не встречал у нас такой "инструкции" на прилавках :gigi:
т.е. всё так до безобразия просто , ну так не интересно , я думал что есть какие-то хитрости :weep:
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#6 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 12 April 2013 - 18:36
Слитвать тосол лучше в светлое ведро, что бы было видно, стоит вообще что то мыть или нет....
Если мыть, то как написали выше, водой на несколько раз... То что останеться немного воды в блоке а не в печке, это не страшно, возьми поправку на наличие воды. Всё равно ведь концентрат бодяжить будешь...
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#7 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 12 April 2013 - 18:41
все понятно , как только дойдет радиатор так сразу же займусь промывкой .
Всем спасибо , за советы. :mrgreen:
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 12 April 2013 - 19:21
есть конечно :biggrin: , как и при любом ремонте-промывку "Томскую" употреблять ПОСЛЕ :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2013 - 14:37
http://www.oldmerin....showtopic=32794
:redface: :)
#10 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 13 April 2013 - 16:56
Благодарю ДЯДЬ ЗоМер на тебя и была вся надежда,
вот только я что то не обратил на эту тему внимания
ещё раз всем огромная благодарность.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#11 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 27 December 2013 - 17:32
Я промывал себе и папику просто: брал шланг, подключал к крану водопроводной воды и вставлял во все каналы системы охлаждения. В каналы печки ,на входах в блок и т.д Ооооооййй. Сколько муляки я вымыл(
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 December 2013 - 17:39
дааа, гадость колоритная от туда вытекает, похлеще детской неожиданности :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 27 December 2013 - 17:45
Ага, верно :biggrin:
C126 420SEC '86
#14 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 January 2014 - 23:53
Не могу рекомендовать и настаивать на своей правоте, но вот как делал я...
Слил всю жидкость с радиатора, залил дистилированную воду + средство для промывки системы охлаждения оставил минут 10 чтобы двигатель работал на 80-градусах.
Потом заглушил и слил всю нечесть, залил опять дестилированную воду + пакетик лимонной кислоты и на 10 минут завел двигатель а потом заглушил и слил все то что там было
потом все по новой раза 3 и лишь затем залил свеженький анифриз.
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 January 2014 - 08:59
Вот это правильней всего (дистилят и лимонка), только о пробке блока не сказано.
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 January 2014 - 12:40
+ 100
