Замок
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 11 February 2007 - 12:48
Кто может подогнать (перебрать) замок под имеющийся ключ? Изображение
Или знает где конкретно это можно сделать?
И сколько это стоит?
P.S. При условии, что есть только ключ под который нужно настроить, а ключа для открытия замка - нет.. Т.е. сначала, видимо нужно подобрать отмычку..
P.P.S. В первую очередь интересует подгон дверного замка, но и цена на замок багажника тоже.
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 February 2007 - 12:50
Примерно 300 - рублей переборка но это на севере Москвы.
#3 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 11 February 2007 - 13:04
те, я могу снять замки с богажника и дверей и переделать их под ключ от зажигания?
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 February 2007 - 13:07
Не знаю как на 123, а на 124 конечно можно, ведь это так должно и бюыть :lau:
#5 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 11 February 2007 - 13:15
а вы не могли бы уточнить про 123? а то знаете, 2 ключа напрягают...
#6 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 11 February 2007 - 13:54
А можно поподробнее, плиз? :roll:
И можно ли сеодня подъехать?
А 300р. - это любой замок или только от двери?
#7 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 February 2007 - 14:12
У меня нет сейчас под рукой их визитки, пройдись поиском, еже писали телефон, или поищи в инете.
#8 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 11 February 2007 - 14:33
да в том-то и дело, что в интернете я не нашел.. :(
А мож у них название есть или еще какие-нить "приметы" для поиска? :wink:
#9 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 11 February 2007 - 19:22
таже проблема. есть аж ДВА замка. нужно переделать их под мой ключ. если кто в питере знает место, где это могут сделать, черканите.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#10 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 13 February 2007 - 13:42
А че там переберать-то, выбиваешь клинышек, вставляешь ключ и поворачиваешь его на 90* влево - вытаскиваешь личинку, затем вынимаешь ключ и вытаскиваешь по одной "шпенечке" и раскладываешь на столе в порядке их расположения (лучше нарисовать схему как они стояли, они в основном помечены, но на тех которые не помечены лучше на хвостике иголочкой или еще чем номерки нацарапать), ну и самое муторное каждую "шпенечку" вставляешь поочереди в каждую прорезь - нужно чтобы она не торчала наружу (записываешь какая куда подходит - одна и таже может подходить в разные прорези, а может и только в одну, либо вообще не подходить) ну и собираешь все дело в соответствии с полученной схемой. У меня получилась такая байда что одна "шпенечка" чуток вылазила и при вставленном ключе внутрь не утапливалась- так в таком случае ее надфильком легонечко подтачить и настанет Щастье, если же наоборот при вставленном ключе она торчит, но если на нее надавить она топится - то ее лучше не использовать (хотя можно ее с наружи подтачить)
А вообще vano-sha мне предлогал свои услуги по этому делу но я справился сам.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#11 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 13 February 2007 - 21:07
выбиваешь клинышек
Какой клинышек? Куда выбиваешь? :shock:
вставляешь ключ
А если его нет, или если он не вставляется?! (случай из жизни) :shock:
#12 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 13 February 2007 - 21:19
Клинышек нада выбивать на той фотке что в первом посте, он крепит тягу к цилиндру замка, пока не снимешь тягу цилиндр не снять.
Если нет ключа это уже не есть гуд, без ключа вынуть замок да и сам цилиндр неповредив его проблематично.
#13 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 13 February 2007 - 21:34
Ключ по замку сделать прощще,дешевле и надежней-зачем усложнять?
Далеко не всякий "ключник"будет серьезно возится с данным замком.
Просто выкинет добрую половину рамок(или как они называют сувальд)
а потом замок можно открыть заготовкой для ключа.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 13 February 2007 - 21:57
ключ, по замку дешевле, нонсенс :!:
w116 350 мкпп
#15 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 13 February 2007 - 22:02
ребята поделитесь инфой как личину замка зажигания заменить я сслышал немного что надо спицу 1.5мм ключ первое положение и все такое но в магазине мне сказали что надо какойто плосмасовый колпачек срезать а потом ставить другой может кто знает полностью всю процедуру замены надоли демантировать для этого весь замок заранее спосибо
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#16 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 13 February 2007 - 22:17
Согласен.У нас ключ стоит 600рэ,а замок под данный ключ от 800 до 1200.Вот так от.
#17 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 13 February 2007 - 23:21
Вынуть-то, как оказалось , не проблема.. :lau:
А вот вставить..
У меня и так уже 3 (!) ключа: от одной двери, от зажигания и от бардачка.. Зачем мне еще 1 или 2???! Мне наоборот надо 1, но ко всему (ну хотябы к дверям)!
Ключ по замку надежней
Чем же? :shock:
#18 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 13 February 2007 - 23:57
Глянь здесь ,там по ссылке на английском но думаю разберёшся
http://www.mb-faq.au...dfaq/4976D2.htm
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#19 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 14 February 2007 - 13:31
спасибо пойду пробовать потом отпишусь
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#20 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 14 February 2007 - 20:02
чойто нечего не получило вопервых у меня там в замке всего одно отверстие вместо двух как сказано ,вставил я спицу в это отверстие примерно 2.5см но личина недвинулась сместа как я не пытался вобшем на словах все просто :lau: :lau:
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
