проблема началась с того что в один прекрасный день остановился на перекрестке, хотел тронуться удар и все пиз...ц. итог поездки: износ маховика, диск сцепы цепанулся за болты маховика и привет. заехал на сто, поменял диск, выжимной, но теперь задняя включается с хрустом(((. и что т, педаль сцепления выжимаешь до конца, 1-2-3-4-5 передачу вкл. и буквально на см 2 отпускаешь педаль и уже подхватывает раньше с середины тока подхватывало, прошло мес. 2, еду короче нажал педаль и почувствовал что она чуток легче начала, теперь не дожимает передачу, т.е. вкл с трудом, бывает просто в пол педаль а машина потихоньку трогается, в чем проблема изначально и сейчас могла бы быть?
тупит сцепа
Отправлено 13 April 2013 - 00:58
w124 230e m102 1992г
Отправлено 13 April 2013 - 13:55
Этого не может быть, если диск сцепления установлен правильно.диск сцепы цепанулся за болты маховика и привет
Цилиндры сцепления меняй.теперь не дожимает передачу, т.е. вкл с трудом, бывает просто в пол педаль а машина потихоньку трогается, в чем проблема
Отправлено 13 April 2013 - 16:16
сильный износ был, а конкретно нельзя определить, главный или рабочий?Этого не может быть, если диск сцепления установлен правильно.
Отправлено 13 April 2013 - 20:19
В идеале менять сразу два, потому что разложившиеся резинки и прочая грязь гоняются по обоим цилиндрам и их добивают. А поменяешь один - работать будет, но грязь останется, а она там не нужна.
Это если с цилиндрами проблема, но их же не трогали, правильно?
Выжимной подшипник правильной толщины?
Велик colnago
Отправлено 13 April 2013 - 20:22
ЗоМер прав, скорее просто пружинки повываливались или что-то вроде того.Этого не может быть, если диск сцепления установлен правильно.
Велик colnago
