606912 тупо заглох и не заведу! Help !
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 April 2013 - 20:29
Ребятки машинка 1995года выпуска ездил горя не имел до сегодняшнего дня! утром как обычно завелась с пол-тыка выехал из гаража и заглушил машинку кинулся заводить а она не заводится? что за чудеса так и не понял,солярка есть,топливные трубки до и после фильтра проверил солярка есть открутил трубку с форсунки крутнул стартером а солярки нет! где искать собаку сам не знаю,тнвд с електронным приводом может кто знает или слышал чтото подобное откликнитесь! и еще заметил что раньше когда выключал зажыгание под капотом чтото хрюкало а сейчас перестало! может в етом и есть какаято связь? хрюкало с насоса тнвд я так понял что глушилка тянула рейку в насосе каждый раз как выключеть зажигание! как проверить?
Сообщение отредактировал ustinovdmitriy: 13 April 2013 - 21:01
#2 ОФФЛАЙН   camgit
camgit
  • Cообщений: 18
    mb100d
Отправлено 13 April 2013 - 22:32
была такая беда .тупо забился топливный фильтр
#3 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 April 2013 - 21:34
какой конкретно топливный фильтр?
#4 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 14 April 2013 - 22:07
клапан ELAB смотри-проверь, прямо на тнвд
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#5 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 April 2013 - 17:48
а как его проверить?
#6 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 18 April 2013 - 22:23
круглую фишку с него просто сними и посмотри мокрые контакты или нет если мокрые снимай и меняй элаб он уже соляру пустил
WDB9036621R882297
#7 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 18 April 2013 - 22:25
а что? ты с 13го числа все еще не завел? только теперь дату заметил
WDB9036621R882297
#8 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 April 2013 - 00:39
Пока не завел! фишку снял там 4-контакта с них солярка потекла!если я правильно понял ELAB ето такая квадратная коробочка на тнвд в которую идут 3-топливные трубки и фишка на 4-контакта!
Сообщение отредактировал ustinovdmitriy: 20 April 2013 - 21:23
#9 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 20 April 2013 - 11:31
да это он на 4 контакта, если потек то внутри и катушка и все мокрое,лучше заменить
WDB9036621R882297
#10 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 20 April 2013 - 14:03
Или можно разобрать,поменять резиновые уплотнения,разъем залить бокситкой
WDB2110161A092975
#11 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 20 April 2013 - 20:37
Насос подкачки топлива проверьте...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#12 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 April 2013 - 21:15
снимал с насоса трубку крутил стартером,солярку качает! а как его еще проверить?
#13 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 April 2013 - 21:20
попустил все гайки с трубок форсунок кручю стартером солярка брызгает но с пузырьками воздуха,но откуда! от топливного насоса до входа в тнвд по всем трубкам воздуха нет !
#14 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 21 April 2013 - 10:56
"снимал с насоса трубку крутил стартером,солярку качает! а как его еще проверить?"
Нужно проверить его не только на предмет прокачки солярки, но и на производительность - он должен накачать какое-то количество за определённое время. Где-то здесь, на форуме люди приводили эти цифры, я просто не помню уже...
А завоздушиться система может в каком угодно месте, где имеется соединение...
(2005-2013 г.г.):
#15 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 April 2013 - 20:07
насос в полнейшем порядке,сделал диагностику ошибок нет!
#16 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 29 April 2013 - 22:09
отсутсвие ошибок не значит отсутствие проблем
#17 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 April 2013 - 19:01
КАК правильно самому проверить клапан ELAB который на насосе тнвд я его снимал подавал питание клапан открывался и закрывался в нутри болтается какойто шарик?
#18 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 06 May 2013 - 18:57
Ну что разобрались с проблемой?
WDB2110161A092975
#19 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 May 2013 - 17:50
покака не разобрался!
#20 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 08 May 2013 - 21:42
Так называемое хрюканье не появилось?
WDB2110161A092975
