Всем доброго дня (или ночи).
W124. Подсветка в багажнике не гаснет. Вытащил кнопку (концевик) которая на торце крышки, на вкл-выкл лампы, думал он, скинул клеммы и лампа не гаснет. Машина у меня с 2001 года, никаких ара и колхоз тюнинга нет, все в классике. Единственный момент такой, в 2002 году установил сигналку Аллигатор, и если не изменяет память, то открытие багажника мне повесили на кнопку вкл-выкл освещения. На данный момент просто вытащил лампу подсветки.
Посоветуйте пожалуйста, как быть и что делать, может у кого нибудь было подобное.
Подсветка багажника
Отправлено 14 April 2013 - 11:53
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
Отправлено 14 April 2013 - 12:17
Ну, можно пойти двумя путями:
-1. разобраться с доп. каналом сигналки (Почему питалово идёт от блока? получается этот канал, почему-то, находится в активном состоянии. Попробуйте отключить этот канал.);
-2. Проверить на кнопке "+" или "-" (честно, я не помню).
Если "-", значит элементарный обрыв между кнопкой и лампочкой, и кусок провода от лампочки коротит на массу - провод от кнопки до лампочки нужно заменить.
Если на кнопке "+", значит нужно снять "+" с кнопки, заизолировать, взять новый провод и соединить им высвободившийся кнопочный контакт и новый "+";
Удачи!
Сообщение отредактировал Damon: 14 April 2013 - 15:52
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 14 April 2013 - 15:28
Нужно проверить состояние электро проводки на левом кронштейне крышки багажника.
Отправлено 15 April 2013 - 09:38
Спасибо за отклики и советы. Загонял доп. канал сигнализации.
Mobilis in mobile
Отправлено 18 April 2013 - 13:37
Всем доброго...
У меня вообще кнопки нет и не было никогда, а лампа не горит. От чего подключена не понятно ![]()
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
Отправлено 20 April 2013 - 22:44
У меня концевик стоит в районе крепления левой петли, может и у вас так, чтоб до него добраться нужно весь зад разобрать и один хрен такой концевик уже ни где не купишь...Всем доброго...
Автомобиль W124 E 300 1985г.
Отправлено 23 April 2013 - 08:29
Мне сосед рассказывал, что на его пассате тож где-то на петле, на мерсе сам видел что на крышке багажника, даже отверстие в шумке есть, не придал значения, теперь буду искать.У меня концевик стоит в районе крепления левой петли, может и у вас так, чтоб до него добраться нужно весь зад разобрать и один хрен такой концевик уже ни где не купишь...
Спасибо
Отправлено 25 April 2013 - 12:18
Так и есть, на петле, штекер слетел, воткнул и случилось чудо!У меня концевик стоит в районе крепления левой петли, может и у вас так, чтоб до него добраться нужно весь зад разобрать и один хрен такой концевик уже ни где не купишь...
Отправлено 29 June 2013 - 08:19
А что за концевик на крышке багажника, который находится около задней левой фары ?
Отправлено 30 June 2013 - 05:29
Это и есть концевик включения света в багажнике.
Отправлено 30 June 2013 - 10:09
он никуда не подключен, даже проводов нет к нему, а за подсветку багажника функционирует другой концевик, который находится в левой петле крышки багажника.
Может это рестайл или дорестайл ?
Отправлено 30 June 2013 - 10:41
это колхозон никуда не подключен, даже проводов нет к нему, а за подсветку багажника функционирует другой концевик, который находится в левой петле крышки багажника.
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 30 June 2013 - 11:03
это колхоз
колхоз в петле или около задней левой фары?
Отправлено 30 June 2013 - 12:53
в петле
там выключатель оригинал, с мерсономером и в кузове аккуратный вырез под концевик. Либо профессиональный колхоз или так и было с завода, в книге так и написано, что на моделях разных годов выпуска концевик подсветки багажника может в разных местах находиться. И выше писали, у некоторых концевик в петле.
а у тебя сколько жгутов проводки заходит в крышку багажника?
Отправлено 30 June 2013 - 17:52
Провод смотри где из багажника в кузов идёт,разматывай весь пучёк.Микрик работает на размыкание.На обоих моих 124-х гемор в этом месте устранял.
Отправлено 30 June 2013 - 20:09
Нужны мнения других, ведь у некоторых концевик в петле.
#18
Отправлено 12 July 2013 - 13:39
Народ, у кого где стоит концевик подсветки багажника, зависит ли это от года выпуска? В книге так и написано.
#19
Отправлено 13 July 2013 - 19:22
стоит на крышке багажника
Украинский мерседес клуб
#20
Отправлено 17 December 2013 - 09:53
Народ, у кого где стоит концевик подсветки багажника, зависит от дорестайла и рестайла?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 17 December 2013 - 09:55
