M111 2.2 Hfm не могу понять
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Peps89
Peps89
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 April 2013 - 12:53
Добрый день имеется авто w124 m111 2.2 hfm не могу понять в чем может быть прикол, утром заводишь машину едет как бешеная, моментальный отклик на педаль, душа прям радуется, но как только температура 80 и выше, машину будто подменили, начинаются затупы, ездить конечно можно, но динамики как на холодной нету. В чем может быть прикол? бенз 92, раньше лил 95 разницы нет, октан коректор на 3, расход на акпп город 12литров. Что может быть и что можно ковырнуть?
#2 ОФФЛАЙН   пробник
пробник
  • Cообщений: 56
    w124 е 220 M111.960
Отправлено 14 April 2013 - 13:08
Надо сканер цеплять , для начала .
w124 е 220 M111.960 94г
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 April 2013 - 15:22
корректор на 3 - позже УОЗ, хуже динамика...
а так на диагностику скатать -может что увидят...
так же проверить что воздуховод не забирает горячий воздух от радиатора, а все там штатно установлено...
если бы жара была то мона было бы подумать на сетку в баке, но это тока по жаре
#4 ОФФЛАЙН   Peps89
Peps89
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 April 2013 - 23:11
корректор на 3 как поставил вроде и расход уменьшился, и прогреваться быстрее стал, или вернуть на 1? А воздуховод воздух берет за радиатором, последняя утка(что между радиатором и фарой) не стоит, т.к. радиатор от 3.0 и она туда тупо не влазит. И подскажите что купить бюджетное что бы самому протестить, собирался месяц назад MB star 4 покупать за 600уе, но влез и поменял всю подвеску, и сейчас могу позволить только что то бюджетное.
#5 ОФФЛАЙН   Peps89
Peps89
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 April 2013 - 00:57
Misha190E а как для теста Mercedes Carsoft 7.4, есть вариант купить 150$ или от него толку в дальнейшем будет мало?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 April 2013 - 10:36
воздуховолда нет вот и не едет, во всяком случае кто-то тут писал именно о таком случае....
протестить - легко, адаптар стоит 10$ если у китаез покупать ну и подороже на месте.
читай http://hfmscan.ya.ru/
моя прога и карсофт поддерживает, но не вижу смысла для 124 покупать его - ибо кроме мотора тетсить там нечего... на 210\202 рестайлах может и карофт имело бы смысл....
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 April 2013 - 10:37
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 18 April 2013 - 17:28
У меня тоже нет внешнего патрубка воздуховода, но разница в динамике небольшая (хотя и чувствуется)
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2013 - 20:48
пардон, попутал я ;)
вот темка про воздуховод
http://www.oldmerin....h...c=21572&hl=
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 April 2013 - 06:22
Я прошлой зимой вообще воздухозабор колхозил поближе к выпускному коллектору,так на динамику это никак не влияло.Мож лябда всё-таки дурит с прогревом?
#10 ОФФЛАЙН   Peps89
Peps89
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 April 2013 - 00:24
а твоя прога в реальном времени показвоет?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 April 2013 - 08:15
ссылочку мою открой и внизу последний абзац почитай, там даже ссылка на видео есть....
#12 ОФФЛАЙН   Peps89
Peps89
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 April 2013 - 09:45
напиши в лс стоимость проги, на 2 мотора
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 April 2013 - 16:47
Уж года два езжу на 92-м и корректор на 2 (топливо добавляется при прогреве и разгоне).На днях перевёл корректор на 3 (вроде как под 92-й),динамика осталась прежней.Но на улице сухо было.Стоило в дождик поехать,шустрого разгона не получилось,как за жопу кто то схватил.
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 29 April 2013 - 20:05
..и расход увеличился в результате.Обратно на2 поставил.Как говорил знакомый мастер,настраивать надо так,чтоб нравилось как машина едет.
#15 ОФФЛАЙН   sqr124
sqr124
  • Cообщений: 23
Отправлено 09 September 2015 - 22:12
Доброго времени суток).прошу прощения за возможный БАЯН но у меня такой случай : Кузов w124 m111 2.2 hfm вопрос в следующем изначально пропало 2 цилиндра 1 , 4 заменил свечи , вв провода реакции - ноль, стал искать информацию много на что грешили вычитал информацию про октан корректор изначально заглянув на "октан корректор" положение было на цифре 3 переставил в положение 7 и спустя некоторое время решил поставить в положение 1 так вот проездил в положении 1 (1 день) за целый день работы мотора не наблюдал отключения 1 и 4 цилиндра.
Вопрос : что за фигня такая?!
