Двери шумка W124
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   dachoza
dachoza
  • Cообщений: 90
Отправлено 14 April 2013 - 18:02
Всем доброго времени суток!
имеется мерс w124 6 динамиков сток
не играли нижние дверные
разобрал пока только правую дверь, вытащил динамик, разобрал-собрал, почистил
заиграло! :mrgreen:
теперь, собственно, вопрос!
имеется вот такая "целофановая" шумка:
но на ней у меня еще ворсистый кусок, видимо, шумоизоляции
есть ли смысл вместо вот этого полиэтилена наклеить что то сурьезное, ака stp и иже с ними?
клеил ли кто?
делал ли кто шумку дверей мерса w124
хочется услышать отзывы\мнения
w124 230e 90' sportline :-)
#2 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 14 April 2013 - 18:06
Это в помойку. Раз уж речь идет об stp, то М1 вам в помощь.
Х
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 April 2013 - 18:07
Ты акустическую подготовку хочешь, или просто (от нефиг делать) хочешь потренироваться??
:redface: наклеешь толше= отломаешь пластиковые крючки не картах... :applause:
#4 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 14 April 2013 - 18:23
однозначно не согласен,оставь полиэтелен на месте,бо карты потом не вставить,а проклей шумкой саму двёрку внутри,то будет больше пользы.
#5 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 14 April 2013 - 18:34
у меня такая же фигня под картами
mersedes benz w124 E220 1993
#6 ОФФЛАЙН   dachoza
dachoza
  • Cообщений: 90
а есть ли смысл делать акустическую подготовку для сток динамиков?
слышал, конечно, как народ делал в два-три слоя и потом восхищался появившимся низам, тишине итд, но это не бюджетно ни разу :rolleyes:
внутри- какую часть двери внешнюю или внутренюю?
и почем выйдет на дверь
Вообще хотелось бы услышать отзывы, от тех, кто делал шумку дверей, во первых, кто какую делал, во вторых, что поменялось и поменялось ли, кроме осознания подвига))
#7 ОФФЛАЙН   dachoza
dachoza
  • Cообщений: 90
Отправлено 14 April 2013 - 18:35
такая же- тоже полиэтилен, или на нем еще ворсистая хрень наклеена?
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 April 2013 - 18:38
Что за хрень?? Я у себя что то не помню ворса никакого.... :redface:
#9 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 14 April 2013 - 18:50
Кха, граждане колхознички )))).
Тс, ты услышал меня?
Х
#10 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 14 April 2013 - 18:56
не просто полиэтилен без всякого ворса ,мучился с центральным ,карту снял и был очень удивлен ,на кой его натянули :blink:
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 April 2013 - 19:00
Чтоб карты сухими былы, это в каждой машине........полиэтиден...
ТС.Можно заказать оригинальные ..(удивит стоимость) :redface:
#12 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 14 April 2013 - 19:07
а понятно очень хитрый колхоз
#13 ОФФЛАЙН   dachoza
dachoza
  • Cообщений: 90
Отправлено 14 April 2013 - 19:09
Да-да, слышу)
Вибру клеить между дверью и обшивкой - хз
Сидел тут на форуме magnitola.орг недельку, там рассказывают, что вибру на металл клеють, потом шумку, а между обшивкой и дверью или спен или какую то такую муть рекомендуют, сори, в терминах не силен)
Но, насколько понял, эта муть должна быть не особо толстой, чтоб обшивка то на крюки закрепилась и сжиматься должна, аки поролон для этих же целей
Видимо, предыдущие владельцы немного добра в виде тонкого слоя шумки сделали для меня :rolleyes:
че то типа такого: Изображение
Хотя, все равно кажется шумно, блин :(
Я имею в виду, стоит ли делать что то типа этого: (будет ли толк\смысл)
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 April 2013 - 19:13
Тут карта на клопах, так не получится... :redface:
#15 ОФФЛАЙН   dachoza
dachoza
  • Cообщений: 90
Отправлено 14 April 2013 - 19:22
а из за защелок у нас толку от такой мощной заклейки не будет, с дырками то...
точно.
#16 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 14 April 2013 - 19:23
Да-да, слышу)
последнее фото как то больно жеско а если стеклоподъемник посмотреть или центральный ,придется отрывать :glare:
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 April 2013 - 19:27
Может карты изнутри оклеить?? :redface:
#18 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 14 April 2013 - 19:48
Думаю карты с изнутри клеить бесполезно ,клееться именно на железо ,видел как на ниву в двери stp клеили ,не поверх а саму внутри дверь вынимали стеклопоъемник со стеклом и кусками клеили неудобно подлазить хреново за то даже при закрывании двери звук изменился на более глухой
#19 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 April 2013 - 19:50
Про ..На пенку ему уже писали.........там куски оригинальной есть..
На Ниве- нету..
#20 ОФФЛАЙН   dachoza
dachoza
  • Cообщений: 90
Отправлено 14 April 2013 - 19:55
идея, конечно, да вот будет ли толк?
карты не вплотную к двери прилегают
вот такое может, что то использовать или такое, подшевле и более шумка)
карты влезул ли потом, и будет ли толк- вот главные вопросы))
а ее и так и сяк придется отрывать
Сообщение отредактировал dachoza: 14 April 2013 - 19:56
