Как крепится средняя часть?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 14 April 2013 - 18:38
W123 240 D. Трубы дырявые, а банки вроде ещё держутся. В средней части было повсюду намотано проволоки, середина висела неправдоподобно низко, хотя я не знаю как должно быть.
Задняя банка висит себе нормально на бубликах.
Передняя труба - прикручена скобой к коробке.
Всё как по схеме.
А как же середина?
У меня то была примотана проволкой.
А как в оригинале - она как-то крепится?
По схеме там вроде ничего нет, только хомут и демпфер, который служит упором, но не подвесом.
Или просто середина держится за счёт того, что закреплены передняя и задняя части?
Заодно вопрос по хомутам для стяжки труб разных частей глушака и сами трубы - можно ли что-то приколхозить? Чтобы ездило, не дымило и даром?
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 April 2013 - 18:45
http://www.oldmerin....c...t&id=127570
Увеличь и посмотри прям выше редуктора увидишь ухо, в него вставляется штырь такой на банке..
http://www.oldmerin....c...t&id=135624
Вот на средней , направлена назад (часть уха на нем )
на 123 думаю оналогично..
#3 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 14 April 2013 - 19:12
Ой, не знаю, вот в этой теме схема http://www.oldmerin....showtopic=99271 что-то нет там никаких штырей на средней банке.
Модели то разные. Впрочем я завтра повнимательней под днище посмотрю.
Скажи, а вот так машину на бок класть - не опасно? В смысле - помять кузов? В смысле оторвётся от подушек и вывалится двигатель? В смысле вытечет что-нибудь в таком положении? Я тут недавно тойоту Cami на бок уронил, так двигатель от одной подушки оторвался, радиатор треснул.
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 April 2013 - 19:18
137 номер и есть что то подобное...должен подвешисаться к кузову за него...
на вопрос набок...
1. на той стороне пара покрышек, накрытых одеялом под средней стойкой.
2. я разбираю, и если подушка оторвана, то потом можно поменять..а так ничего не рвется...
У твоего Дайхатсу подуха значит рваная и была....
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 April 2013 - 12:21
Никак середина к кузову не крепится.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 20 April 2013 - 19:02
На 230Е середина не крепиться.на дизеле точ так же должно
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
