Ошибка в колодке
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 14 April 2013 - 21:30
Привет всем! Незнаю сюда писать или в раздел Электрооборудование (если что просьба модератору перенести) В колодке показывает 2,86 В - ругается на датчик воздуха. Менял его все равно. Куда копать? Где прозвонить? Где что замерить? Кто подскажет?
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 April 2013 - 21:32
на разъеме 5В есть?
опиши поведение вольтажа на колодке с момента включения зажигания
#3 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 16 April 2013 - 15:14
Включаю зажигание в колодке 3,8 В. Завел 2,88-2,89
#4 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 19 April 2013 - 11:53
Миша 5В есть вернее 4,98.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2013 - 12:39
скорее всего ЭБУ поменян... если машина 92 года, то там нет ДТВ в КЕ, он идет тока в ЕЗЛ...
а если поставили старый ЭБУ то он будет давать ошибку...
#6 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 19 April 2013 - 12:45
Миша а у меня ЕЗЛ.
#7 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 19 April 2013 - 13:47
Номер эбу 0 280 800 204 005 и ниже 545 55 32 ке 006, вин авто WDB 1240211B788011
#8 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 19 April 2013 - 13:49
Поправка - Ке 0006
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2013 - 21:09
55 32 это от 2.3 более старого...
моск меняли поэтому и ошибка висит, в принципе все понятно...
стращного ничего нет, просто колодкой пользоваться не будешь и все
#10 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 19 April 2013 - 22:23
Вот оно шо сцука!!! А я то голову ломаю, жаль конешно.....(((((((((
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2013 - 23:09
в принципе сигнал идет на ногу 11 мозгов. мона купить дтв от таза и воткнуть в моск (припаять) - тады ошибки не будет...
но это лишь если очень хочется колодку мониторить...
так делал только один чел - у него была проблема с прогревом (бедная смесь) из-за некорректной замены ЭБУ
#12 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 19 April 2013 - 23:19
Миша с этого момента поподробней пожалуйста. Куда и как припаявать? И что у него было с прогревом? Симптомы какие были? Я вот как ни бьюсь все равно походу богатит смесь у меня при хорошей разгазовке виден темный дымок
#13 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 19 April 2013 - 23:21
Я поэтому и хочу по колодке смотреть за смесью вот и зациклился на этом ДТВ
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2013 - 23:23
ну моск разобрал и припаял терморезистор (датчик температуры воздуха) между пином 11 разъема и массой...
но по уму лучше моск поставить тот что надо...
008 545 97 32 либо 008 545 99 32, если у тя 2.0 мотор
но это никак не полечит проблему дымка.. это читать местных гуру про механическую часть КЕ....
#15 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 19 April 2013 - 23:29
Спасибо за совет про терморезистор, буду пробовать, а насчет мех части я сам уже все перебрал промыл и отстроил, просто хотел по колодке орентироватся в регулировке
#16 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 19 April 2013 - 23:33
Миш еще один вопрос если не затруднит а реле бензонасоса у меня стоит с Кикдауоном я так понял от автомата, влияет ли на что нибудь?
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2013 - 23:38
реле насоса пофиг.
есть тока один нюанс - с какого-то года стали лямбду обогревать отдельной ногой 87H, на 92-ом году 100% отдельная нога. а вот если ты реле воткнул от более старого где нет 87H то лябмда греться и работать не будет в городе... тока на трассе.
#18 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 19 April 2013 - 23:43
реле насоса пофиг.
О это надо завтра проверить!!! Спасибо за ответы!!!Пошол спать! :sleep:
#19 ОФФЛАЙН   HuSeiN88
HuSeiN88
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 20 July 2013 - 14:23
Столкнулся с той же проблемой)) подключился к колодке и по формуле выдает ошибку 80... тот самый датчик температуры входящего воздуха, купил новый, без изменений, но вот в чем беда?) Когда только завожу прогретый двигатель показания вольтметра 6,6 вольта, что примерно соответствует норме, но спустя минуту-две, показания падают до 2,5... с отключенным датчиком 2,7 вольта... ток на датчик 4 вольта... Проблема тоже может с мозгами?
Автомобиль w201 2.0 КЕ 1987 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 20 July 2013 - 14:41
Привет.
код 80% означает что блок не видит сигнала от датчика температуры воздуха (расположен в корпусе воздушного фильтра).
Если мотор прогрет, то этот код может означать и предел обогащения при лямбда-регулировании.
Предел обогащения при лямбда-регулировании - это значит, что надо смотреть работу дозатора. Вариантов очень много. Высказывать предположения смысла нет.
Раз можешь видеть ошибки - значит мозг работает.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
