Размеры резинок
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 15 April 2013 - 11:29
Подскажите пожалуйста размеры всех резинок для буксы.
Нашел только для выходных каналов(спасибо peremaz)
остальные которые две большие внизу и одна маленькая на шайбу которая плунжер держит.
гуглил не найти.
Если кто найдет через гугл скиньте ссылку, чтобы моё самомнение упало. ну не нашел я!!!
W124, 102.023, 1987, 5MT, 136HP
#2 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 15 April 2013 - 12:36
Неужели никто не знает ?????????? :slobber: :slobber: :slobber:
#3 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 15 April 2013 - 20:43
Резинки на буксу для выходных каналов наружный диаметр 11мм внутр 7 мм, толщина сечения резинки 2мм.
Которая поменьше с низу на буксе 18мм наружний, а в сечении 2мм
По больше там же 23мм наружний и в сечении 2,5мм
И на гайку плунжера 10мм наружний в сечении 2,5мм, но в сечении она не круглая а треугольной формы
под рукой лежал разобранный дозатор. От чего их подбирать не знаю, сам на днях займусь этим...
Если найдешь расскажешь...
Сообщение отредактировал denis0687: 15 April 2013 - 22:06
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#4 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 15 April 2013 - 20:52
Ты откуда такие размеры взял???? вот на выходные каналы!!!
А насчёт остальных, мне померили, там совсем другие размеры, короче купил в магазине разных резинок, сегодня собирать буду, как соберу проверю, так и отпишусь!!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ______.bmp   1.61МБ   398 скачиваний
Сообщение отредактировал johny0606: 16 April 2013 - 19:53
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 April 2013 - 21:06
наружный диаметр 11мм внутр 8 мм, толщина сечения резинки 2мм.
Не могёт такого быть. :biggrin: Если наружный одиннадцать, а сечение два миллиметра, то внутренний диаметр должен быть семь миллиметров. Если внутренний диаметр восемь миллиметров, то сечение должно быть полтора миллиметра, при наружном одиннадцать.
#6 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 15 April 2013 - 22:05
Ой ой ой, жена отвлекла, сейчас все исправлю 7мм все верно...
#7 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 15 April 2013 - 22:17
Откуда взял, лежит во все разобранное в коробочке, взял штангенциркуль и померил, вот в альтернативные размеры резинок для выходных каналов буксы попал...
Так что погрешность измерений есть. Сейчас все перемерил, вроде все правильно, хотя вот та что на буксу одета, нижняя все таки будет 9 мм, а толщина резинки 1,8 - 1,9 мм. Резина эластичный материал, уж точно замерить подручным инструментом сложно, так что извиняйте если ввел в заблуждение...
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 April 2013 - 07:29
Ой ой ой, жена отвлекла.
Вот, из-за этих женщин все проблемы. :biggrin: Нельзя заниматься делом думая о сексе, иначе потом будет секса куда больше, но уже не с женщиной. :dont:
:mrgreen:
Сообщение отредактировал tolstun66: 16 April 2013 - 12:52
#9 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 16 April 2013 - 13:11
:mrgreen:
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
#10 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 16 April 2013 - 14:21
:mrgreen:
Конечно, золотые слова...
:redface: Но почему сразу же про это...))) Может меня о чем другом попросили, например мусор вынести... А вы сразу о сексе....)))
#11 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 16 April 2013 - 15:09
Ага, конечно)))
Ладно это так лирическое отступление!!
Вообщем резинки на выходные каналы поставил 6*2 (на следующем дозаторе попробую 6*2,5)
Резинка которая в самом низу большая 17*3 (пробовал 18*3 но никак не запихать)
Резинка которая повыше ближе к фильтру не помню завтра напишу
Резинки под ЭГРД идеально подошли от выходных каналов 6*2 (6*2,5 не залезают)
Резинку на гайку плунжера не менял, забыл.
Купил в магазине резиновых колечек mir-rti.ru целая куча резинок на 100 рублей))))
Ещё купил мембранную резину листовую, но правда толстовата - 1мм, буду пробовать из неё мембрану дозатора сделать, посмотрим!!!
#12 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 16 April 2013 - 15:46
Ага, конечно)))
Хороший магазинчек. Нужно поискать у нас что нибудь подобное... А насчет мембраны интересно, потом расскажешь...
Сообщение отредактировал denis0687: 16 April 2013 - 15:47
#13 ОФФЛАЙН   johny0606
johny0606
  • Cообщений: 95
Отправлено 16 April 2013 - 16:36
Ок, самому интересно!!! :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 18 April 2013 - 05:36
Парни, ну вы даете.
перечитал всю ветку, слегка одуревая
#Ну кто меряет резину?*!!! Особенно 20 летнюю?"!!!!
Вроде как учили посадочные точки замерять.
#набрал кучу резинок за 100 рублей
выкень нах сразу
Резинки то из каккого материала? с какой эластичностью, темп. допуски и коофициенты расширения?
#6x2 ничерта не идет на ЕРГД. размерчик не тот, а главное.....
ну почему не включить логику и подумать - а чё это они (резинки) стоят у официалов под 3 ам??ерикосовских рубля за штуку и такие крассивенькие?
а может там материал какой то козырный использован с хитроманским расширением от контакта с топливом?
небля, мы ща от камаза натыкаем (маслостойкие в лучшем случае, в худшем вообще для фрионов) -0 и превратится мой мерин в шатл.
1000 раз был прав наш прапор Гордеев, учите сволочи матчасть!
Сообщение отредактировал 124/4ever: 18 April 2013 - 05:37
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#15 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 April 2013 - 06:57
Никуя се тя пропёрло :confused: Езжу на камазовских резинах :mrgreen: , ни подтёков, никуя... И не только я...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 April 2013 - 08:59
Парни, ну вы даете.
выкень нах сразу
Камазовские ходят нормально , которые оригинальные - они пожирнее и край у них обработан нормально , ошмётки потом не надо собирать по дозатору ) А что до цен на оригинальные запчасти мерседес , так я могу сказать - не всегда они были такими высокими . Не соврать , в 2005-м году , ещё не будучи обладателем мерседеса , видел расходомер на 103-й мотор с потенциометром , новый , в магазине , за 7000р . Где сейчас Вы найдёте такую цену за новую запчасть ? Понятно , что большинству нас это нах№р не нужно , однако ... И ЭГРД так же , ценник было очень невысокий , в районе 3-4тыр . Сейчас ниже 7 найти трудно новый . А через некоторое время эти запчасти будут ещё дороже , потому что будут всё реже спрашиваться ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 18 April 2013 - 11:03
Парни, ну вы даете.
выкень нах сразу
Ну началось ...
Я так меряю. Посадочные точки не все получается замерить, например выходных отверстий на буксе, они не правильной формы. Остальные (2 кольца на буксе, щас еще раз перемерял по посадочным, почти все верно кроме той что я написал 18*2 можно взять 19*2.
Еще моя ошибка то что измерял по наружному диаметру, нужно было по внутреннему, молодой исправлюсь, первый раз с этими резинками сталкиваюсь)))
Насчет выкинуть их - ЗАЧЕМ????
Из какого материалы должны быть родные? Давай параметры эластичности, температурные допуски, и коэффициенты расширения? Все в цифрах и ссылку на источник...
Насчет резинок ЭГРД может чего то и напутали, я вообще про них ничего не писал, это мелочи... Можно купить оригинал, не очень большие деньги...
про камаз то и речи не было... и пока не тыкаем, а размышляем. А если и будем тыкать то не маслостойкие, а маслобензостойкие с температурным характеристиками от -50 до +130 С...)))
Так что лучше расскажи где можно купить оригинальные резинки для дозатора, что бы с надписью на упаковки "Mercedes-Benz" или на крайний случай BOSCH???
Не продаются, тогда параметры и характеристики резины в студию??? в цифрах...
#18 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 April 2013 - 12:52
Привет.
.... расскажи где можно купить оригинальные резинки для дозатора, что бы с надписью на упаковки "Mercedes-Benz" или на крайний случай BOSCH???
Вот чуть ниже тема: http://www.oldmerin....howtopic=129479
Там же отписались те, кто заказывал.
Секас с подбором резинок ЕГРД прошел сам, больше не хочу :hitrost:
Тож буду пробывать там заказать, но только такой: http://www.oldmerin....howtopic=135665
Ну.... не "Mercedes-Benz" или BOSCH, зато хоть есть надежда, что кто-то над подбором размеров потрудился без меня.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 18 April 2013 - 12:55
180Е 1991 АКПП
#19 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 18 April 2013 - 13:38
Привет.
Удачи.
Про такой наборчик я знаю. Но вот мне мембрана не нужная, проверил свою - как новая, зачем менять. А колечки которые мы присмотрели - импортные кольца O-rings круглого сечения отличаются, точностью исполнения. Поставляются из маслостойкой резины NBR (как правило, твердость по Шору 70 единиц). Не имеют облоя.
Возможно что именно эти колечки идут в наборе. Если бы мембрана была нужна, то давно бы заказал и не парился. А так разница в цене колоссальная - либо набор с доставкой в районе 100$ или колечки на 100 руб. с запасом.
#20 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 April 2013 - 17:00
Привет.
..... или колечки на 100 руб. с запасом.
Это конечно аргумент очень весомый.
А я в позапрошлом году кольца ЭГРД 3 месяца искал, пока случайно на разборке на мёртвом дозаторе не попались :mrgreen: , и теперь у меня всяких колечек - коллекция, и все текут на дозаторе :moderator: . Бензину напалил - тьму :moderator: .
Да и готовлюсь перебирать свой дозатор (родной), что мне понадобится - не известно, а ждать пока приедет с eBay тоскливо как-то.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
