Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Есть W123, точнее отлично сохранившийся кузов и салон. Движка и коробас ни к черту. Соответственно встал вопрос о замене агрегатов на что-нибудь более мощное и современное.
Ну и собственно вопрос: Есть ли у кого-нибудь опыт или может встречали подробное описание процедуры установки 104 пихла в этот кузов. Нашел двиг 2,8 с коробкой, хотя манит меня 3,2.
Вопрос в цене или топливной экономичности не стоит. Интересны возможные подводные камни. Пара подобных тем в поиске есть, но ссылки не открываются. Заранее спасибо!
M104 объемом 2,8 или 3,2 на W123
Отправлено 15 April 2013 - 14:45
Отправлено 15 April 2013 - 14:53
без 124 донора это все будет очень дорого и долго,а так вообще встречаются 123 со 104 мотором
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
Отправлено 15 April 2013 - 15:08
Вопрос на 150 тыров это все вместе с работой. То что встречаются понятно...без 124 донора это все будет очень дорого и долго,а так вообще встречаются 123 со 104 мотором
Отправлено 15 April 2013 - 22:00
бери донора не растаможеного и тебе будет с твоим проектом намного легче. установка и подгонка самого двигателя с коробкой плюс электроника ЭБУ помучает да и проводка. это если брать все поотъдельности. а с донором на пару дней работы и ты на колесах ).
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
Отправлено 15 April 2013 - 22:40
Если знать точно ЧТО именно нужно иметь от 124го, то можно и не брать донора...Если первый раз, то лучше донор целиком
А так...Глаза боятся - руки делают. Сложного там ничего нет...
з.ы. С глушителем, с лапами и с карданом повозиться всё-таки придется
Сообщение отредактировал cargobull: 15 April 2013 - 22:43
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 16 April 2013 - 18:44
Сколько может стоить подобный донор в нормальной комплектации и состоянии?бери донора не растаможеного и тебе будет с твоим проектом намного легче. установка и подгонка самого двигателя с коробкой плюс электроника ЭБУ помучает да и проводка. это если брать все поотъдельности. а с донором на пару дней работы и ты на колесах ).
Отправлено 16 April 2013 - 18:45
Отправлено 16 April 2013 - 18:50
Боюсь, что самый гемор будет не с железом, а с электроникой. С АБС к примеру. Я так понимаю, что если голова не будет получать сигналы с датчиков скоростей, двигатель не раскрутится свыше 4000 об/мин. Были комплектации 123 с штатной АБС, но во-первых хрен найдешь, а во-вторых конструкция даже если и работоспособна, но морально устаревшая ну и работает соответственно.Если знать точно ЧТО именно нужно иметь от 124го, то можно и не брать донора...Если первый раз, то лучше донор целиком
Отправлено 16 April 2013 - 23:35
абс оключаем напрочь через перемычьку а донара можно рублей за 60 взять с грузии , хороший донор палучится.
w123 300D
Отправлено 17 April 2013 - 15:23
по подробней можно???абс оключаем напрочь через перемычьку.
как? что? где?
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 18 April 2013 - 12:35
сегодня спршу у нашего электрика. и отпишусь в подробностяхпо подробней можно???
как? что? где?
w123 300D
Отправлено 18 April 2013 - 15:26
если есть такой вариант, будет классно. отпишитесь как узнаетесегодня спршу у нашего электрика. и отпишусь в подробностях
Отправлено 21 April 2013 - 22:26
чтобы работал 104й мотор достаточно подключить 4 провода, отсечка - непроблема, но мне повезло: при подключениим 104го мотора она о себе не напомнила...
по железу гораздо больше возни
Отправлено 26 May 2014 - 20:41
Можно поподробней про 4 провода?чтобы работал 104й мотор достаточно подключить 4 провода, отсечка - непроблема, но мне повезло: при подключениим 104го мотора она о себе не напомнила...
Отправлено 26 May 2014 - 21:33
я себе лично поставил 111 мотор, по схеме он такой же как и 104 почти, с машиной его связывает постоянный + от акб, клемма 15, клемма 50, выход реле топливного насоса, сигнал скорости взял от датчика холла на валу спидометра)
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
