Установка M117
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   s560sel
s560sel
  • Cообщений: 39
    560sel
Отправлено 15 April 2013 - 15:01
Всем привет! Имеется w126 560sel 1991года, но двигатель на нем установлен М116 4,2 соответственно. Не давно был куплен двигатель М117 5,6 пробег 123 000 (для востановления исторической справедливости так сказать), с виду в очень хорошем состояний. Внимание вопрос: какие сложности могут возникнуть при инсталляций данного мотора, какие расходники рекомендуется заменить, как определить состояние узлов и механизмов без глобальной разборки. Всем заранее спасибо.
P.s. Двигатель был куплен без навесного, имеется ли шанс, что навесное подойдет от М116.
Сообщение отредактировал s560sel: 15 April 2013 - 15:13
#2 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 15 April 2013 - 19:19
привет,как два родных брата,116 и 117,смело весь навес перекидуй на 117.
#3 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 18 April 2013 - 17:03
я бы подушечки под двиг поменял закомпанию .... а то с инсталированным немного неудобно )))
#4 ОФФЛАЙН   s560sel
s560sel
  • Cообщений: 39
    560sel
Отправлено 18 April 2013 - 20:00
Прокладки под головы менять, думаю смысла нет...
#5 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 19 April 2013 - 19:01
подушку между кузовом и лапкой двигателя ))))) 2 штуки...
#6 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 19 April 2013 - 19:58
сними крышки, посмотри валы. и желательно залезть гибким эндоскопом в цилиндры - очень познавательно.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#7 ОФФЛАЙН   bkostika
bkostika
  • Cообщений: 90
    W126 280SE m110
Отправлено 20 April 2013 - 10:26
А со 116 что будешь делать?
У меня в ремонте машина с таким же мертвым двигателем стоит, если в рабочем состоянии купим без навесного.
Хозяин хочет только 116 двигатель.
117 в сборе с впускным коллектором?
Если нет, то от 116 не подходит...
На 116 клапана на 1.5 мм выше и распред валы немного другие.Соответственно расположение головок различается.
Удачи с заменой!
MB 209D, 1985 год, 3.0, OM617
MB W140, 1993 год, 5.0, M119
#8 ОФФЛАЙН   bkostika
bkostika
  • Cообщений: 90
    W126 280SE m110
Отправлено 20 April 2013 - 10:48
Что-то я не внимателен. Пропустил о состоянии узлов и механизмов.
Если в движке масло есть с земли на прямую крутим стартером и измеряем компрессию. Во всех цилиндрах должна быть более-менее одинаковая.
Если разница на 2,0 и более в каком-нибудь цилиндре, то вскрытие покажет...
+Клапанные крышки вскрываем - смотрим на диковинный механизм. Ишем присутствие масленого голодания. Смотрим ГРМ на соответствие меток и
выявляем % растяжения цепи. Нагар тоже интересен. Следы предыдущих ремонтов и наличие торчашего герметика из под прокладок интересуют.
Есть ли следы вскрытия и располовинивания. Что не о чем не говорит, но уже надо насторожиться....
Во впускном коллекторе, если есть таковой, в нижней части за дросселем ищем следы присутствия масла, или идеальную неестественную чистоту.
Как-то так.
Двигатель нежный, аллюминевый, грубой силы не любит!
#9 ОФФЛАЙН   ВЛАДИМИРСПБ13
ВЛАДИМИРСПБ13
  • Cообщений: 5
    G500
Отправлено 21 April 2013 - 10:38
Спецы подскажите по м117.965
1)Какие следы масленого голодания можно увидеть(снимал,смотрел,не знаю что смотреть? пробег 300т.к.) при снятии крышки р\в?
2)Вчера замерял компрессию(на холодную сняты все свечи и ремни,нет подачи топлива)
Результат 13.5-14 все (1 такт 8, 2-й 10, 3 й 12 и на 5-7м такте 14)
а на новом должно быть 12?
такое может быть?
И Ещё на одном клапане продавлен гидрокомпенсатор (т.е когда разгружен, коромысло просто болтается).
почему так?
По двигателю проблема в давлении масла.
0.3-0.5 на прогретом,драйве обороты 500
Может поднять обороты,и забыть т.к. на 800 давление 0.8 на 2000-три (какие должны быть на 117-м х.об?)
Масло,фильт,менял два раза,датчик проверил.
Посоветуйте хорошего моториста в Питере по 117-му мотору?(послушать,пощупать без лечилова)
Сообщение отредактировал ВЛАДИМИРСПБ13: 21 April 2013 - 12:17
#10 ОФФЛАЙН   s560sel
s560sel
  • Cообщений: 39
    560sel
Отправлено 21 April 2013 - 18:54
На предмет коррозий стенок цилиндров я полагаю???
#11 ОФФЛАЙН   s560sel
s560sel
  • Cообщений: 39
    560sel
Отправлено 21 April 2013 - 19:03
Удачи с заменой!
Спасибо за пожелание! Движок в Японий купил, нет только навесного... Движок старый мне не нужен, продам без проблем... Просто я живу в Казахстане в Павлодаре (500 км от Омска), найти попутку в Москву можно в принципе... По движку сразу скажу на горячую давит 1,3 где то, а так отлично тянет, отстроен идеально, если станет интересно, могу снять видео...
#12 ОФФЛАЙН   s560sel
s560sel
  • Cообщений: 39
    560sel
Отправлено 21 April 2013 - 19:17
На днях сделаю подробные фото "нового движка".
#13 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 11 June 2013 - 18:59
вопрос в тему
попал мне в руки запасной мотор m116 965 4.2
с моим было барахление. для поиска причины начал перетыкать с донора кое-какие детали.
в попыхах снял не пометив бегунок и вв.провода.
в трамблере в месте куда вставляется бегунок есть вырез. киньте фото как правильно поставить бегунок и к какой свече с какого вывода кршки трамблера должен идти провод
W126, 420SE, 1990 г.в.;
W123, 240D, 1984 г.в., 4МКПП.
