Кто-нибудь ремонтировал механиз стеклоочистителей W126
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Groeg
Groeg
  • Cообщений: 2
    W126, S280, 1985
Отправлено 15 April 2013 - 16:25
Автомобиль W126, не работают стеклоочистители (не поворачиваются поводки дворников), мотор работает, но не поворачивается сам механизм.
Я по поиску не нашел, кто-нибудт разбирал сам механиз - вынимал штоки, на которыве одеваются поводки.
Как я понимаю, там должны находится подшипники, на которых эти штоки крутятся.
Можно ли это все разобрать и отремонтировать (почистить, смазать, заменить подшипники).
Если кто-то подобное делал, подскажите пожалуйста, а то весь этот механиз стоит 16 т.р.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 15 April 2013 - 22:52
Там просто втулка в которой вращается ось. Все разобрать,смазать можно и даже нужно. Лучше, перед тем как выбить оси дворников замочить их в керосине.Перед разборкой нанесите метки чтобы потом все установить в свои положения.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#3 ОФФЛАЙН   Strongs007
Strongs007
  • Cообщений: 8
    w126
Отправлено 15 April 2013 - 23:19
Спасибо.
можно всегда приобрести Б.У.
а по теме если есть инструмент,руки, и немного времени починить можно все)
mercedes benz w126 300se
mercedes benz w124 260e
Москва 9253808508
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 16 April 2013 - 02:44
Да, керосин и смазка поможет. Если оси поводков болтаются- туда можно запрессовать подходящие втулочки. Что делать с пластиковыми шарнирами- ума не приложу, все немного люфтят, что создает неприятные звуки при работе механизма.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   Groeg
Groeg
  • Cообщений: 2
    W126, S280, 1985
Отправлено 16 April 2013 - 06:41
Спасибо, сегодня займусь. Я просто думал, что там все более сложно - подшипники стоят, а если там просто втулка, то это проще.
#6 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 16 April 2013 - 21:39
Все разбирается просто,главное когда будеш снимать вытаскивай аккуратнее он близко к краю стекла можно сколоть,да и не перепутай тяги лучше зафоткай перед разбором,и проверь ничего ли не заедает перед установкой жабо.Там все на втулках.
W126 380SE
мой W126
