дтож
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   bashkirow1
bashkirow1
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 April 2013 - 18:03
интересно узнать почему в дтож 111.960 hfm 4 штырька, и какое сопротивление должно быть у датчика на холодную..заранее благодарен
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2013 - 20:50
видимо 2 на моск, ишо 2 на приборку или кондей (схему глазеть нуна)
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 April 2013 - 22:31
вроде там 2 на моск, и один на приборку..
вроде внутри там реально всего 3 провода.
на кондей доп датчик вкручивается..
w201 2.5-16 Almandin rot
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 19 April 2013 - 06:09
Два контакта идут на блок управления двигателем.
Остальные два идут на блок климат контроля для включения электро вентиляторов по перегреву.
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 April 2013 - 09:43
если фишка с плоскими контактами(сам я их встрачал только на С-шках)
то такая схема..
если круглая фишка, то как я писал выше...
для ПМС примерно так
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 23 April 2013 - 10:02
Как отметил Стив датчик спаренный, содержит 2 чувсвительных элемента. Один на мозги, второй на включение вентиляторов кондиционера в случае перегрева двигателя. Такой датчик ставился на 124 только 95г. выпуска, с 93 по 94 на мозги и ECU ставились раздельные датчики как на второй схеме у Булатика (круглая 3-к фишка и плоская 2-к).
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#7 ОФФЛАЙН   deniskagrinyov
deniskagrinyov
  • Cообщений: 25
    E230 (w210)
Отправлено 14 February 2015 - 00:17
перелопатил весь форум так и не понял: какой контакт на четырехконтактном ДТОЖе идет на приборку??? Машина кондейная, вентилятор не электричесий,а вискомуфта.
E230 WDB2100371A095349
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 14 February 2015 - 00:31
никакой. на приборку выносной датчик с одним контактом и проводом зеленого цвета это на 124, на 210 через кан линию данные о температуре в щиток идут
Сообщение отредактировал mehadik: 14 February 2015 - 00:33
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   deniskagrinyov
deniskagrinyov
  • Cообщений: 25
    E230 (w210)
Отправлено 14 February 2015 - 14:19
Соответственно рыть проводку этого единственного датчика....И если нет сигнала на приборку, соответственно нет сигнала на мозги...
