Просто взял и незавелся. Где искать - ума не приложу.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 April 2013 - 19:25
Приехал домой, поставил в гараж. Через день срочно выезжать - а машина взяла и не завелась! Стартер крутит, лампочка подогрева свечей загорается на 2-4сек, тухнет. Как бы все в норме.
На глушилке ртом создаю вакуум - флажок уходит вниз и там остается. Пробовал заводить и с "ротовым" вакуумом на глушилке, и вручную флажок опускал - не заводится двигатель.
Открутил болт, крепящий подачу топлива с фильтра в тнвд. Завожу - топливо течет.
Где искать? С чего начать? Где я упускаю?
Я так понимаю толи топливо не подается, толи свечи не греют (или без этого тоже может завестись?)
Подскажите, а где искать?
w124 200D 88г. 4МКПП
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 April 2013 - 19:32
Рычаг глушилки при заводке должен быть поднят.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 April 2013 - 19:34
Я и так пробовал, т.е. свои шланчики одеваю. При начале вращения стартера рычаг наверху
Сообщение отредактировал razumniy: 15 April 2013 - 19:44
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 15 April 2013 - 19:56
у меня ток 2 варианта ,свечи перегорели (не работают) , и завоздушило топливную ,
#5 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 15 April 2013 - 20:25
На "галстук" и квартал протащить,а может и два...
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#6 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2067
    w201 2,0D
Отправлено 15 April 2013 - 20:36
он всегда должен быть наверху!
#7 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 April 2013 - 22:39
померили напряжение на свечах - в момент включения есть напряжение
#8 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 15 April 2013 - 22:52
Напряжение еще не всё, надо мерить сопротивление.
Если свечи не срабатывают, то не заведется скорее всего...
Потаскать надо, если сразу на галстуке схватит, значит свечки скорее всего, а если потаскать придется, значит топливо уходит/не держит...
А стартер/аккумулятор бодрые?
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#9 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 17 April 2013 - 17:46
а что значит "топливо не держит"? это где проверить - видимо клапан какой-то???
#10 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2067
    w201 2,0D
Отправлено 17 April 2013 - 21:24
с начало потаскай и заведи! а ?-потом.
#11 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 18 April 2013 - 00:24
вы не в курсе - вакуумный тройничок, в него сходятся трубки из датчика вакуумного насоса и откуда-то из салона (видимо от ключа). Так вот этот тройничок открывается, а внутри какой-то маленьки клапанчик что ли ... что это?
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 April 2013 - 00:30
Напряжение и вообще без свечей будет. Надо сопротивление мерить или лучше ток, а в идеале выкрутить и на аккумуляторе раскалить полностью.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 April 2013 - 00:34
что это?
Хрен его знает, но, чтобы исключить вакуум, просто скинь шланг с глушилки и заводи.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 18 April 2013 - 11:40
Ура! Ура!
Завелся! Суть в чем: я писал про тройничок, который стоит сразу на трубке после вакуумника. Там внутри со стороны трубки, идущей в салон стоит какой-то клапанчик. Он как бы вкручивается в сам тройник. Я его снял и все заработало! И глохнет, и заводится, и корректоры заботают. Видимо этот клапан вышел из строя. Да и вид у него не ахти...
Теперь вопрос: что это за клапан. Зачем он нужен? Менять ли его? На сколько это принципиальный узел?
Ребята, кто знает - отпишитесь!
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 18 April 2013 - 11:46
Это обратный клапан, что-бы вакум назад не уходил.
в одну сторону дуется, в другую - нет.
Промой бензином и ставь назад. Напрвление не перепутай!
#16 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 18 April 2013 - 13:00
он в обе дуется:). Там сквозь него нипель проходит трубчатый, т.е. он травит потихоньку по-любому, постараюсь фотку выложить
